17.3.2009, 23:15
#14286
Приехала машинка с такой пробмемой.
Система Magnetti Marelli В моторном две ошибки, не стираются. 1. Inlet manifold. Flow. Coherence. (Permanent fault) 2. Throttle position captor, check. Coherence. (Intermittent fault) Смотрел ланчем. Машина заводится нормально, некоторое время ездит тоже нормально. Потом внезапно начинает троить, обороты 1088 но когда нажимаешь на пидаль газа обороты больше 1200 не поднимаются. По сканеру обе лямбды висят в 0.02v. Глушу мотор, завожу и машинка опять работает нормально, обороты разганяет как положено но ошибки не сбрасываются. По первой лямбде от 0.1 до 0.9v по второй0.72v Есть подозрение на эл. дросель, может у кого было такое. Прикрепленные файлы
18.3.2009, 17:26
#14357
Пила образуется при нажатии на педаль газа? нет, на ХХ. Приедет наверное разбиру этот дросель.. посмотрим как он устроин -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
19.3.2009, 0:00
#14410
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
Посмотри на разьемы ЭБУ со стороны контактов на предмет воды. У нас мес. 2 назад Ситроен С5 был с ошибками по дросселю и расчету нагрузки, так мы долго в дроссель заглядывали, пока с моторного блока разьемы не сдернули - немного воды и окислов, а внутри вся плата снизу залита была, а-ля Я7.2 Калина . Вода просочилась через контакты в разьеме блока. Почистили - все ОК. Как она попала в разьем - непонятно, вроде нормально закрыт блок в коробе, может при мойке мотора. Но факт!
19.3.2009, 0:09
#14412
Группа: Real User Сообщений: 125 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри на разьемы ЭБУ со стороны контактов на предмет воды. У нас мес. 2 назад Ситроен С5 был с ошибками по дросселю и расчету нагрузки, так мы долго в дроссель заглядывали, пока с моторного блока разьемы не сдернули - немного воды и окислов, а внутри вся плата снизу залита была, а-ля Я7.2 Калина . Вода просочилась через контакты в разьеме блока. Почистили - все ОК. Как она попала в разьем - непонятно, вроде нормально закрыт блок в коробе, может при мойке мотора. Но факт! Тоже к моторному склоняюсь. |
19.3.2009, 0:19
#14416
завтра посмотрю, попроверяю.
19.3.2009, 17:58
#14462
Посмотри на разьемы ЭБУ со стороны контактов на предмет воды. Спасибо всем! Всё проблема решена, RADEON прав контакты в первой колодке от левого колеса были окисленные, снял промыл и всё стало на своё место, на фотках видна. Прикрепленные файлы
19.3.2009, 20:29
#14465
Удачи, чем смогу, помогу.
17.3.2010, 19:55
#35008
Неплохо было бы еще и адаптацию дросселя после этого сделать но ланч вроде не умеет.
17.3.2010, 20:59
#35012
За год уже научился делать, наверное. Дату видел?
| Сейчас: 18.10.2026, 5:36 |
