18.3.2009, 15:20
#14333
Подскажите, как ввести код магнитоллы, код знаю, но при включении магнитолы появляется надпись: SAFE 2000, после чего вожу цифры кода, но ничего не происходит.
Заранее спасибо. |
18.3.2009, 15:45
#14335
а что больше на А/М никаких обозначений нет? seat и всё..
18.3.2009, 15:53
#14339
Сори.
Seat Arosa. |
18.3.2009, 16:13
#14344
есть только для этой модели.
Ввод code: AURA SEZ2Z6 (Seat) После включения, на дисплее высветится "SAFE" затем "2000". Ведите 4-х значный код кнопками "1 - 4" и нажмите кнопку "PTY". Магнитола включится. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
18.3.2009, 16:23
#14346
есть только для этой модели. Ввод code: AURA SEZ2Z6 (Seat) После включения, на дисплее высветится "SAFE" затем "2000". Ведите 4-х значный код кнопками "1 - 4" и нажмите кнопку "PTY". Магнитола включится. Все верно, код ввожу, но при нажатии кнопки PTY ничего не происходит. |
18.3.2009, 16:25
#14347
наверно подержать до 10сек нужно..
18.3.2009, 18:40
#14366
наверно подержать до 10сек нужно.. Спасибо огромное, после того как подержал 5 сек. все заработало. По диагностике обращайся, чем смогу, помогу. |
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 18:50 |
