11.1.2022, 10:02
#284747
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья подскажите пожалуйста кто понимает и знает . Возможно ли прошить процессор на авто хендай акцент ТагАЗ на проце Nec через программатор CH 341=?Если это возможно подскажите пожалуйста как что и куда ) или только его можно прошить upa usb?
Заранее большое всем спасибо что не остались равнодушными )) Прикрепленные файлы
Отредактированно Владимир - 11.1.2022, 12:38
11.1.2022, 10:27
#284748
Ребята я сразу скажу я не профи мне просто это все интересно . Экспериментирую со своей машиной ) чей то хлеб не отбираю )☺️
Этим прогером спокойно прошил eprom 93s56 в панели приборов верна ( внутрисхемно) и акцент ТагАЗ -сдувал на переходник.( Внутри не хочет пишет error по итогу))) Отредактированно Владимир - 11.1.2022, 14:59
11.1.2022, 14:16
#284749
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
приколист... или на самом деле?....кружок очумелые ручки? делается 1 проводком ... я уж и забыл когда это было....вот пособие...
Отредактированно dedko - 12.1.2022, 5:00
11.1.2022, 14:24
#284750
Пытливые умы ))) хочу сломать, то что еще работает )))
11.1.2022, 14:58
#284752
Ахаха ну можно сказать да)) Пробег хочу изменить ) приборку заменил а пробег не родной ) вот и встал такой вопрос как это сделать тем что имею ) уж не кидайте тапками) |
11.1.2022, 16:40
#284753
Питание точки я понял . А вот щуп1 . Чем это сделать ? Точнее я понял что щупом . К какому пину на прогере подключать ) И по поводу программы для этого всего дела ? Не кидай тапками😃 правда туплю и многое не понимаю (( Прикрепленные файлы
Отредактированно Владимир - 11.1.2022, 16:57
11.1.2022, 16:54
#284754
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Dell
NEC UPD780828 прогер поддерживает? Если ДА, то теоретически щуп 1 = MOSI(если по картинке dedko) Отредактированно vit-kin - 11.1.2022, 17:09
11.1.2022, 17:17
#284755
Согласно инфо в нете не поддерживает upd . Видел на драйве что этим прогером шили с подпайкой проц UPd70F3423 на солярисе . Вот и задался этим вопросом ) Прикрепленные файлы
11.1.2022, 19:17
#284756
купи ПОшку за пару тыщ, и сделай сам этот акцент(проверено).
им же и дальше кучу старых машин сможешь делать.но! с умом! посоветовавшись. кстати классно переделали приборку акцента на фотке в старпосте. ежели когда "встрянешь" с ПОшкой(к примеру лансер10))) - пиши письма в ООН))) З.Ы. солярис делается по ОБД2, секунд за 15-20 )))) Отредактированно vit-kin - 11.1.2022, 19:37
11.1.2022, 19:49
#284757
Спасибо большое☺️. У меня акцент был на механике - захотел автомат. И сделал Пересвет полный и поменял накладки )) а ткни пальцем что за пОшка)? |
11.1.2022, 19:55
#284758
"У меня акцент был на механике - захотел автомат"(с)
ну для начала ты поменял целиком приборку... всё реально..многие перешли. корпуса коробок идентичные. датчик копеечный. крепление предусмотрено производителем. Гугли сам. программатор ПО-5. всё остальное в личке.. ибо многие заклюют.. Отредактированно vit-kin - 11.1.2022, 20:08
11.1.2022, 21:37
#284759
Лежит ещё вот такая приборка . Ее прошил под бортовой компьютер . Переходники для установки сделал )) осталось дело за малым сделать перепин на переходниках) Прикрепленные файлы
11.1.2022, 23:22
#284760
Эта приборка через мбус спокойно делается, с-тулом например, с базовой лицензией и мбдус-денсо адаптером, а этим прогером СН341 вряд ли сделаешь, он не заточен под такие вещи.
11.1.2022, 23:59
#284762
Спасибо большое )) я пытался малой кровью выйти из положения но походу не получится ) Да тоже теперь жаба во мне заиграла - раз пробег крутнуть 1500 тыс . А прогер 3000 тыс 😂 |
12.1.2022, 0:06
#284763
Не забудь добавить.. самый дешёвый прогер, который нах тут никому не нужен...
пробег крутнуть(с) 1500 назвали??? уже радует)))) З.Ы. ты случайно не туда попал)))) Отредактированно vit-kin - 12.1.2022, 0:09
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 0:28 |
