14.6.2016, 20:42
#228817
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.
Достался в достаточно странном состоянии. В общем: в авто половину блоков с одним вин вторая половина с другим и как оказалось в каждом блоке свой кар пасс. К примеру из моторника вычитал по обд 0571 а к доске уже не подходит считал дамп с панели там оказался 0570, короче не могу победить REC туда не подходит имеющиеся. Слил дамп прощу помощи выдернуть от туда кар пасс, так же магнитола но мне туда особо не нужно. А вообще клиент приехал с просьбой починить штатный ключ (радиоканал), в диагностике видно что ключ видит нажатие кнопок то-есть рабочий, авто им запускается. Сейчас по диагностике все блоки ОК, без ошибок но ключ и ЦЗ не работает. Хочу заглянуть в REC/ Во всех блоках была нарушена конфигурация, похоже кто-то специально это сделал наверное кто-то, где-то не хотел платить. От клиента не чего получить не могу говорит что последний раз был у офицалов. Прикрепленные файлы
14.6.2016, 20:50
#228818
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
оп_ком есть? там же вкусная функция есть.
14.6.2016, 20:54
#228819
оп_ком есть? там же вкусная функция есть. Есть, китаец. Видимо в какой-то новой версии. Отредактированно Igrik6 - 14.6.2016, 20:55
14.6.2016, 20:58
#228820
Да скачай любую версию, в меню тыкни в правой стороне (здесь где то есть на форуме), появится окно где по дампу пин тянет.
P.S. оп-ком на работе, так бы сразу посмотрел. Отредактированно dima-sid - 14.6.2016, 20:59
14.6.2016, 21:18
#228821
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
мой опком не взял. открываю дамп , а в ответ тишина.....
14.6.2016, 23:05
#228827
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
У меня так получилось.
14.6.2016, 23:28
#228828
магнотола да , и у меня открылся код .
а вот насчет другого модуля, позвольте усомниться .... вы смотрите в модуле для 93с66 еепром, а там 25040 |
15.6.2016, 0:37
#228830
Да, я тоже это заметил. Но при выборе я выбираю именно 25040 астру, а он гадёныш перекидывает сам на 93-ю.
15.6.2016, 8:16
#228834
Ну теперь слово за автором топика, подойдёт ли пин из нулей... это очень неправдоподобно...
Будем ждать |
15.6.2016, 8:17
#228835
Похоже так и есть по REC в другом источнике мне тоже сказали "0000" , сегодня проверю отпишусь. Спасибо.
15.6.2016, 8:44
#228836
Да, оп-ком то же выдал 0000. похоже пин такой и есть (как сказал Змей)
15.6.2016, 22:17
#228878
Всем спасибо. Пин в REC так и есть 0000 , подключился изменил конфигурацию и ЦЗ заработал. Магнитофон не стал трогать.
13.8.2026, 14:36
#293328
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Помогите достать карпас из rec модуля.
2.9.2026, 18:26
#293359
Добрый день подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал вытащить карпас с блока ми 35 на Opel astra h. Родной пин вытащили с 24хх микросхемы на магнитоле. Пин для установленного ЭБУ подошёл. Но на нём отвалились 4-5 усиков в разьёме, и поэтому приобрели новый. С нового не получается op com вытащить карпас. Пробуем через carprog и тут снова ошибка, то не видит can. То при тесте кабеля obdII пишет низкое напряжение, подключили к carprog 12в. Пишет кабель А2 не обнаружен?.
Сегодня, 14:02 Посл. ответ от Sergei |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 15:15 |
