24.4.2009, 16:35
#16802
Принесли приборку Johnson Control, со слов клиента зажигание было включено, он менял задние колодки и нажимал кнопку ручника, и после очередного такого нажатия приборка потухла. На фотках видно место нагрева, разобрал приборку запаха палёного не слышно, но на транзисторе лак слегка был обуглун (на фотке стрелкой показано), просмотрел под микроскоп все дорожки ничего подозрительного не нашёл. Нужна распиновка на эту приборку, питание +12в., вкл. заж. +12в., массы, тахо и спидометра.
26.4.2009, 16:51
#16930
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
проц не дохнет. главное тщательно пропаять и именно обвязку транзистора-шима-трансформатора в общем левую часть панели там основной источник зла, IRF я выносил на радиаторе и крепил на корпус панели. два дня просидел зато знал что клиент не вернется ))
26.4.2009, 17:09
#16935
проц не дохнет. главное тщательно пропаять и именно обвязку транзистора-шима-трансформатора в общем левую часть панели там основной источник зла, IRF я выносил на радиаторе и крепил на корпус панели. два дня просидел зато знал что клиент не вернется )) а можно прошику с рабочей приборки посмотреть, чтобы сравнить со своей. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.4.2009, 17:18
#16937
IRF я выносил на радиаторе и крепил на корпус панели скорей всего это и есть прчиной выхода из строя приборки, греется сильно + припой плохой и как результат приборке кирдык... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.4.2009, 20:30
#16942
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
скорей всего это и есть прчиной выхода из строя приборки, греется сильно + припой плохой и как результат приборке кирдык... Одна из моей коллекции + две из сети! Прикрепленные файлы
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
27.4.2009, 7:18
#16955
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно по методике описаной Vitanik восстанавливал такую панель. Заменил ШИМ, транзистор и предохранитель.
Пропаял всю обвязку ШИМ (паяльная паста + фен). 1 месяц - полет нормальный. Отредактированно michpm - 27.4.2009, 7:18
29.4.2009, 16:31
#17158
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
проц не дохнет. главное тщательно пропаять и именно обвязку транзистора-шима-трансформатора в общем левую часть панели там основной источник зла, IRF я выносил на радиаторе и крепил на корпус панели. два дня просидел зато знал что клиент не вернется )) После ремонта такой панели со стороны разъемов где сильно греется закрепил радиатор маленькую пластину через пленку смазал кремневой пастой. Месяц назад пока не вернулась. |
30.4.2009, 0:03
#17202
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
После ремонта такой панели со стороны разъемов где сильно греется закрепил радиатор маленькую пластину через пленку смазал кремневой пастой. Месяц назад пока не вернулась. Доброй ночи! Сегодня сделал такую панельку по вышеизложеной схеме! Человек доволен! Вот только беда, что я не первый кто залез туда, привез ее разобранную со следами корявых рук и косых глаз! Память вверх ногами припаяна, irf весит на трех ногах и так похабно припаяна, предохранитель был выпаян но невпаян! Половины резюков 1 ом нет! Просто ужас 2,5 часа неотходя от "тела" и чудо все работает! |
12.5.2009, 13:51
#17904
Принесли приборку Johnson Control, со слов клиента зажигание было включено, он менял задние колодки и нажимал кнопку ручника, и после очередного такого нажатия приборка потухла. На фотках видно место нагрева, разобрал приборку запаха палёного не слышно, но на транзисторе лак слегка был обуглун (на фотке стрелкой показано), просмотрел под микроскоп все дорожки ничего подозрительного не нашёл. Нужна распиновка на эту приборку, питание +12в., вкл. заж. +12в., массы, тахо и спидометра. После востоновления левый индикатор светится правый где часы нет. Подскажите где копать. |
20.5.2009, 11:19
#18315
После востоновления левый индикатор светится правый где часы нет. Подскажите где копать. Нити накала питаются с трансформатора. Была ложная пайка одной ножки трансформатора. Пропаял трансформатор, все прекрасно заработало. |
20.5.2009, 18:09
#18361
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
11 месяцев назад заменил транзистор и вот та же машина, с той же болячкой
20.5.2009, 18:14
#18362
11 месяцев назад заменил транзистор и вот та же машина, с той же болячкой Марат, а ты что, гарантию на год давал?! ;) |
20.5.2009, 18:17
#18363
Марат, а ты что, гарантию на год давал?! ;) Серёга, гарантия до ворот |
21.5.2009, 2:03
#18396
11 месяцев назад заменил транзистор и вот та же машина, с той же болячкой транс не причем,смотри обвязку ШИМ модулятора и оконечного каскада ... а то уже с перемотанными трансами стали попадаться там нах не надо найти и запомнить,потом делать профилактику независимо от наличия дефекта в каждой точке на данный момент и,о чудо,повторов не будет ... уже не один десяток сделан,на машине уже давно не проверяю - просто отдаю,только частично проверяю на столе -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
21.5.2009, 2:48
#18399
Может кому поможет: всего один раз разбирался с таким щитком (принес приятель на восстановление после горе ремонта), сделал некоторые выводы. Большинство из них описаны выше (непропаи и трещины), они совпадают. По поводу перегрева транзистора - в нормальном состоянии он никогда не греется - чуть теплый. Никаких радиаторов НЕ НАДО. Если греется - ищите непропай в обвеске шима. Если пропаяли и все равно греется, пропаивайте снова. Не хотите пропаивать и повесили радиатор, ждите, грохнется проц.
А если и пробег меняется или еепромка слетает, значит проблемы питания. Дохнет щиток от чего? От тряски. Что может отвалиться на плате при тряске? Плохо закрепленные элементы. Обратили внимание, что дроссель по входу питания стоит? Посмотрите в мелкоскоп на ноги. И пропаяйте, иначе щиток еще будет возвращаться, пока процессор не сдохнет. А транс пищит по причине плохого питания на полевике, а оно с дросселя идет, плохо припаянного. Еще одна тонкость :-) Если на столе шим самозапускается и не отключается - ищите вышеописанную причину. Он не должен самовозбуждаться - это признак непропая обвески шима. Если шим отключается через пару секунд - это процессор его отключает по 8-ой ноге и это нормально. Трансформатор перематывать... ну уж если только для самоуспокоения. Не дохнет он. Пока писал, вышеписавший оратор уже сделал такие же выводы. :-) Отредактированно POMOR - 21.5.2009, 2:50
28.5.2009, 17:06
#18706
Сегодня наконец-то до делал приборку, задержка была из-за недостающих деталей к ней. Проверил, установил на машину полет нормальный, отдельное спасибо Савелию.
| Сейчас: 18.10.2026, 3:48 |
