13.5.2009, 2:47
#17943
На днях принесут панель Yamaha FJR 1300 2007года, полуавтомат, европеец от какогото мастера с потерянным дампом!
Помогите - у кого есть такой дамп! Спасибо! |
13.3.2019, 19:26
#269857
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Vasilich,
А потом эта доброта боком вылазит, инфа валяется в сети на каждом углу, а работа до 100-700 рублей падает, поверь я знаю о чём говорю, много лет в этой системе, когда не было ничего, ни просто дампов в базах, ни тем более для сравнения EU и US, так и работа стоила подобающе. А по данным другим, включай панель и правь каждый байт от 00 до FF и поймешь наверное за что они отвечают, а когда надоест байты перебирать, в том числе отвечающие за метрику, может тогда и поймешь в чём ценность информации и как она даётся. А когда на форумах бывает, тут в том числе помогаешь, а в ответ даже спасибо не говорят, так и всякая охота залётным и не только, помогать отпадает, сразу видно недавно начал ты заниматься этим всем. Василич - вопрос просто встал о переводе, вот копаем тему. Не надо, пожалуйста, агрессить - я не из тех, кто даже спасибо не говорит... Спасибо за совет по дампам.... Если можете помочь - разобраться, помогите, пожалуйста? По деньгам можем договориться - понимаю, что каждый труд должен быть оплачен... Хочется просто понимать, что как там работает и за что отвечает - независимо от того, что уже сделали перевод на европейский лад и щиток работает... |
13.3.2019, 20:45
#269858
Хочется просто понимать, что как там работает и за что отвечает - независимо от того, что уже сделали перевод на европейский лад и щиток работает... Самостоятельно разобраться, это приятнее всего, тонкости никто не расскажет, тем более в теме и евро и амер дампы лежат, тут уж сложно самому не разобраться. P.S. Это не агрессия, это лишь ответ на твои высказывания, сам почитай что ты написал )))) Тем более я довольно корректно всё объяснил. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.3.2019, 20:47
#269859
Самостоятельно разобраться, это приятнее всего, тонкости никто не расскажет, тем более в теме и евро и амер дампы лежат, тут уж сложно самому не разобраться. P.S. Это не агрессия, это лишь ответ на твои высказывания, сам почитай что ты написал )))) Тем более я довольно корректно всё объяснил. Спасибо и на добром слове)) Еще вопрос - есть какой-то калькулятор, который значения из дампа может перевести в цифры? (пробег) |
13.3.2019, 21:11
#269863
есть какой-то калькулятор, который значения из дампа может перевести в цифры? (пробег) Конечно есть, в моих кальках точно ))) Дамп взят с этой темы. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.3.2019, 21:23
#269864
Конечно есть, в моих кальках точно ))) Дамп взят с этой темы. О - спасибо большое)) А несложно в калькулятор загнать этот дамп? Смущает, что строки пробега в км не бьются со строками в милях и вдобавок строки миль разные, хотя должны быть одинаковые по идее((( значит уже копались? |
13.3.2019, 21:24
#269865
И еще вопрос - а такой калькулятор на Ямаху где можно купить?)))
13.3.2019, 21:33
#269866
Конечно есть, в моих кальках точно ))) Дамп взят с этой темы. Кстати, у Вас тоже в километровых строчках разные данные и пробег мили/км не совпадает... по идее 6318 км, а не 6456... не знаете почему? |
13.3.2019, 21:41
#269867
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Вот например 2 одинаковые приборки Америка - даже бирки одинаковые сзади. Разный тока пробег - но мы видим, что кроме пробега есть еще разные данные... почему? что это? А если суточный пробег обнулить и прочитать дамп заново? |
13.3.2019, 21:48
#269869
А если суточный пробег обнулить и прочитать дамп заново? Завтра попробуем. Спасибо) |
14.3.2019, 9:44
#269885
Твой дам вычитан в 8 бит режиме, т.е. он в свапе от того что здесь выложено и общепринято как стандарт в 16 бит, скрин, свап16 сделан, мили и км ессно не будет совпадать, коефф 1.6 раз, второе данные не одинаковые должны быть, хотя и одинаковые пойдут, третье именно этот кальк с погрешностью определяет и считает, как раз он заполняет одинаковыми повторами.
14.3.2019, 9:47
#269886
Реально должно быть - 70198 миль или 112700 км.
14.3.2019, 15:05
#269933
второе данные не одинаковые должны быть Привет. Если не секрет - почему данные в дублирующихся строчках миль или км должны быть разные? Там же 8 повторяющихся знаков по идее? Можете объяснить, если не сложно? Спасибо. |
14.3.2019, 15:12
#269935
Саша, может быть и так и так, зависит от точности, которую вы хотите выставить. В принципе, особой роли не играет.
14.3.2019, 15:17
#269936
Саша, может быть и так и так, зависит от точности, которую вы хотите выставить. В принципе, особой роли не играет. Так а с завода как идет?) Как должно быть правильно? |
14.3.2019, 15:33
#269940
Можете объяснить, если не сложно? У процессора своя математика, касаемая точности до 1 км или мили, как кодируется не расскажу, это коммерческий алгоритм, а так если одинаково, то там точность до 255 км может быть. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
| Сейчас: 11.11.2026, 16:05 |
