14.5.2009, 7:26
#17992
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Панель Nissan Cefiro 93c56 Kansey 2001г. менял пробег, после этого авто заводится и глохнет. Если завелась работает нормально, тахометр дергается. Пробовал отключить панель, заводится нормально. Может ли панель влиять на запуск двигателя, делал диагностику сканером ошибок нет. Оригинал дампа сохранял, но по дикой случайности удалил. Помогите! |
18.5.2009, 16:53
#18186
122221 правленный 151648 оригинал - работет. Дамп правленный правильно! Изменений в других строках нет! Быть этого не может, что оригинал работает, а правленный выкидывает коники с заводом и т.п. Прямо чудеса! |
18.5.2009, 17:18
#18187
Дамп правленный правильно! Изменений в других строках нет! Быть этого не может, что оригинал работает, а правленный выкидывает коники с заводом и т.п. Прямо чудеса! Клиенту наверно не до смотки стало когда машина заводиться перестала, главное теперь что завелась Поэтому и доволен. А дамп то действительно правильно изменили....(если это действительно тот злополучный дамп???), должно было быть все ок. Отредактированно liberty75 - 18.5.2009, 17:23
27.5.2009, 19:05
#18684
Очень просто, при не правильной прошиве неправильно работает софт камня, отсюда следует, что щиток садит какие то линии связи, в том числе сигнальные, на Nissan этих годов виноват тахометр, доска физически вместо отсутствия сигнала на входе в тахометр начинает гнать плюс, и в результате возможны варианты либо как у autoelec либо у меня вчера была серена с проблемой: не работает тахометр и если запускать двигатель после 20-30 минут то крутит долго секунд 30, а то и больше и не запускается и выкидывает ошибку датчика колена, если сразу как заглушил то пускается нормально и ошибки нет, без доски запуск нормальный. еще интересная особенность с доской угол зажигания 46-52 градуса, без доски 12-14 Отредактированно Savage - 27.5.2009, 19:06
| Сейчас: 12.11.2026, 9:01 |
