19.5.2009, 20:06
#18257
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства? |
9.10.2009, 19:31
#25217
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Я так понимаю что моторы данной пенеле без упоров. Тогда как потом правильно ставить стрелы. И как при снятии не выдернуть ось, ведь крутить такие стрелы нельзя и внутрисхемно не сделаещь.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
9.10.2009, 19:51
#25220
Да нет проблем со стрелами на этих приборках, нормально снимаются если нужно.
9.10.2009, 19:58
#25221
1. Панель внтрисхемно не делается. Плата односторонняя.
2. Как потом правильно выставить стрелы? -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
9.10.2009, 20:04
#25222
Если ты об этой приборке, то всё там нормально снимается и ставится.
9.10.2009, 20:05
#25223
1. Панель внтрисхемно не делается. Плата односторонняя. 2. Как потом правильно выставить стрелы? В таком положении снимешь,так и поставь. |
9.10.2009, 20:07
#25225
Панель без внешних упоров.
9.10.2009, 20:14
#25226
Тогда с подачей питания на панель снял и также поставил.
14.10.2009, 20:14
#25483
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Тогда с подачей питания на панель снял и также поставил. А как быть с указателем температуры ? Ведь за время работы с панелью двигатель остывает. А упоры на топливе и температуре находятся на самих стрелах, или я не прав? Мне попадалась пока панель с 93с46 в дип корпусе и стрелы я не снимал. |
14.10.2009, 20:42
#25485
А как быть с указателем температуры ? Ведь за время работы с панелью двигатель остывает. А упоры на топливе и температуре находятся на самих стрелах, или я не прав? Нулевое положение маленьких стрелок определяется не этими упорами на стрелках, а самими моторами. Про эти упоры надо помнить, чтобы стрелки не крутить при снятии, а тянуть вверх! А ставить обратно очень просто - дай питание на столе и стрелы убегают в ноль! И пусть двигатель хоть обмораживается Отредактированно Xor - 14.10.2009, 20:45
15.10.2009, 20:36
#25543
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Нулевое положение маленьких стрелок определяется не этими упорами на стрелках, а самими моторами. На тех панелях, где надо снимать стрелы, я использую мягкую фибру для протирки мониторов. Разрезаю квадратный кусок примерно до половины, вставляю вокруг стрелки, и потом спокойно снимаю приспособой типа фомки(можно вилкой) Следов не остаеться, т.к фибра "мелко-мохнатая" Про эти упоры надо помнить, чтобы стрелки не крутить при снятии, а тянуть вверх! А ставить обратно очень просто - дай питание на столе и стрелы убегают в ноль! И пусть двигатель хоть обмораживается На тез панелях, где стрелы снимать не надо, один раз я по запарке все-же их снял. Правда заметил , что стрелы без упоров. По этому их снимал в вертикальном положении панели, потом так-же, в вертикальном положении и ставил. Все стало как надо. А на этих панелях я отгибаю крепления моторов и аккуратно снимаю плату. |
15.10.2009, 21:15
#25545
А на этих панелях я отгибаю крепления моторов и аккуратно снимаю плату. Нука-нука,что ты здесь отгибаешь? |
22.10.2009, 16:17
#25898
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Нука-нука,что ты здесь отгибаешь? На этой панели стрелы снимаются без проблемм сделал уже штук десять , единственное нужно быть аккуратнее с оргстеклом при разборе имеет свойства трескаться и аккуратнее при сборке с дисплеем смотреть что б ножки попали туда куда надо а на панели где моторы без упоров делаю так : ни чего не снимаю убираю припой со всех ножек 93С66 оставляю только - питания (чтоб во внутрь не провалилась )))) потом подпаиваюсь непосредственно к ногам МС и читаю , пишу модификацией . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
22.10.2009, 16:50
#25903
На этой панели стрелы снимаются без проблемм сделал уже штук десять , единственное нужно быть аккуратнее с оргстеклом при разборе имеет свойства трескаться и аккуратнее при сборке с дисплеем смотреть что б ножки попали туда куда надо а на панели где моторы без упоров делаю так : ни чего не снимаю убираю припой со всех ножек 93С66 оставляю только - питания (чтоб во внутрь не провалилась )))) потом подпаиваюсь непосредственно к ногам МС и читаю , пишу модификацией . А какое питание подавать? вот сейчас делал ниссан альмера 93с66. по запарке ступил и взял при пересчитываний как 16 бит*ую микруху,пересчитал пару раз не правильно потом доперло.Внутрисхемно сперва считалась с помощью прищепки при 3 вольтах. А вот стрелки там туповатые были.если выставил. так вот сзади есть контакты для внутрисхемки если подключать туда то питание куда падавать???сам посмотрел какие выхода куда идут.а вот птание так и не понял(((( -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
22.10.2009, 17:55
#25907
maxzzzz!Ты о каких автомобилях рассуждаешь?То моторы отгибаешь,то в Lacetti 93с66 находишь.Если не в курсе - не вводи людей в заблуждение,если не внимательный,-лучше ничего не пиши,воздержись.
22.10.2009, 18:01
#25908
ниссан альмера 93с66. по запарке ступил и взял при пересчитываний как 16 бит*ую микруху,пересчитал пару раз не правильно потом доперло Ну а когда доперло,как пересчитывал? |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 0:46 |
