19.5.2009, 20:06
#18257
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства? |
23.12.2009, 14:37
#29808
Если есть желание извращаться можно и так.А вообще то все гораздо проще-делается внутрисхемно.
23.12.2009, 18:02
#29818
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
В начале так и делал, отгибал слегка плату и вытаскивал память, легче вытащить если выкрутить лампу чуть выше и через неё вытащить чип. Затем припоять его поверх платы. «Вложение JPG» «Вложение JPG» надо эту идею на завод изготовитель подкинуть . -------------------- Чукча
23.12.2009, 18:06
#29819
надо эту идею на завод изготовитель подкинуть . скажу тебе по секрету,они это уже делают! на конвеере по точкам! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 2:02 |
