22.10.2009, 16:14
#25897
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Приехала машина..щиток как новогодняя елка весь мигает переливается,но машина заводится и ездит и стрелы работают.Ошибка висит одна 0003 неисправность блока управления.Но играя зажиганием скажем выключим быстро включим панель все ок пока не затянешь ручник или не включишь поворотник..тогда снова светомузыка.Иногда это не срабатывает нет светомузыки но вместо пробега горит error иногда горит error +светомузыка.Короче живет своей жизнью.Разборка щитка видимых деффектов не дала..тоесть холодных паек непропаев нет..спидометр не мотали 100 процентов в щиток не лазили (стояла пломба).дамп щитка прилагаю 1Z0920841D
просьба модераторам поправить название топика на octavia Прикрепленные файлы
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
22.10.2009, 16:39
#25901
что за микруха стоит?
22.10.2009, 16:48
#25902
24c32 на отдельной плате...на которую видимо и ругается диагноза j285 ...
22.10.2009, 17:07
#25906
22.10.2009, 19:35
#25911
В общем была такая же машинка.год не знаю. В общем панель логает по жесткому.если вкл. зажигание то спидометра может сам встать на любую скорость автоматически , со стрелкой бага не много подругому- она дергаеться. темпераура вроде нормально была. тахометр тож при заведенной кидало куда попало. Так вот машинку сам трогать пока не стал. подумал что в машинку лазили мотали пробег( машину не давно взяли) и ЕЩЕ не помню точно но были проблема с роботой двигателя он заглыхал временами. так как там ключи (а как и прописать не наю) не стал трогать. хотя если кто знает где находиться ключи может подскажет?
22.10.2009, 23:35
#25921
В общем была такая же машинка.год не знаю. В общем панель логает по жесткому.если вкл. зажигание то спидометра может сам встать на любую скорость автоматически , со стрелкой бага не много подругому- она дергаеться. темпераура вроде нормально была. тахометр тож при заведенной кидало куда попало. Так вот машинку сам трогать пока не стал. подумал что в машинку лазили мотали пробег( машину не давно взяли) и ЕЩЕ не помню точно но были проблема с роботой двигателя он заглыхал временами. так как там ключи (а как и прописать не наю) не стал трогать. хотя если кто знает где находиться ключи может подскажет? Год какой авто? Никаких ключей нет в панели! скорей всего глюк стрелок - плохой пропай! |
22.10.2009, 23:42
#25922
24c32 на отдельной плате...на которую видимо и ругается диагноза j285 ... Заводской прапай некачественный, просмотри лупой процессор! У меня так было на каком авто не помню! |
23.10.2009, 8:11
#25931
Приехала машина..щиток как новогодняя елка весь мигает переливается,но машина заводится и ездит и стрелы работают.Ошибка висит одна 0003 неисправность блока управления.Но играя зажиганием скажем выключим быстро включим панель все ок пока не затянешь ручник или не включишь поворотник..тогда снова светомузыка.Иногда это не срабатывает нет светомузыки но вместо пробега горит error иногда горит error +светомузыка.Короче живет своей жизнью.Разборка щитка видимых деффектов не дала..тоесть холодных паек непропаев нет..спидометр не мотали 100 процентов в щиток не лазили (стояла пломба).дамп щитка прилагаю 1Z0920841D просьба модераторам поправить название топика на octavia 1)пропаяй проц 2)пропаяй кварц проца (замени кварц) 3)пропаяй планарные резисторы Очень похоже на не стабильную работу внутреннего генератора проца . Успехов !!! Отредактированно maxzzzz - 23.10.2009, 8:12
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
23.10.2009, 14:41
#25943
Цитата планарные резисторы что ЭТО такое? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
23.10.2009, 15:01
#25945
Спасибо за советы ....завтра продолжу с ней.
25.10.2009, 18:22
#26057
что ЭТО такое? Дружище это такие микропиперные резисторы у которых нет ножек а есть контактные площадки Дружище candy888 сам страдаю слово блудием )))) но давайте не будем позорится перед братьями из ближнего зарубежья,следим за грамматикой !!! "Велик и могуч РУССКИЙ ЯЗЫК!!!" (За Державу обидно!!!!!) Отредактированно maxzzzz - 25.10.2009, 18:28
25.10.2009, 18:34
#26058
1)пропаяй проц 2)пропаяй кварц проца (замени кварц) 3)пропаяй планарные резисторы Очень похоже на не стабильную работу внутреннего генератора проца . Успехов !!! да и ещё посмотри , сравни прошивку , была очень забавная история с FIAT BRAVA машинку откатили с подъёмника а доска показала что машинка прошла 1000км как вам такое??? )))) и ещё во время езды стрелы хаотично гуляли до ограничителей (1-2 сек) и вот теперь угадайте в чём был косяк ???? ))))) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 19:12 |
