4.6.2009, 21:48
#19006
Притащили данный пепелац, Fiat Albeo 2008 г сработали все подушки и натяжители что ожидать в блоке? Нужен дамп для анализа.
Информации по данному автомобилю не нашел никакой :( -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
4.6.2009, 21:49
#19007
Совсем забыл, клапан отсечки топлива находится над педалью сцепления (возможно кому-то помогу, сам искал целых 15 минут).
Отредактированно AVA - 4.6.2009, 21:50
4.6.2009, 22:27
#19014
Притащили данный пепелац, Fiat Albeo 2008 г сработали все подушки и натяжители что ожидать в блоке? Нужен дамп для анализа. Отвечать на такое даже желания нет! Номер блока, фото лейблы, что стоит, дампы с крашем и пробной очисткой... |
5.6.2009, 8:39
#19028
Не ругайтесь, машину притащили на веревке на диагностику по причине - не заводится.
По аирбагам предварительная разведка, я и спрашиваю что ждать в блоке подушек, моторолла или еепром. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
5.6.2009, 12:03
#19035
По аирбагам предварительная разведка, Будет номер блока, будет разговор, да и какая разница что там стоит? Если собирать базу дампов по названиям машин, то будет не база, а мусорник!!! |
5.6.2009, 21:33
#19076
Все понял, по результату отпишусь. Спасибо.
21.6.2009, 19:39
#19794
Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Был такой авто на смотке-не поленился и считал AirBag(чистый)ФОРУМЧАНЕ !!!Как правильно поступить,чтобы никого не обидеть.
Вариант 1-Выложить здесь(но ФОРУМ может решить что ложу готовое решение ) Вариант2-выложить на CarDamp P.S. Дампиком обзавелся только сегодня утром,потому что на Урале погода испортилась и вместо отдыха -работал. |
21.6.2009, 20:28
#19797
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Был такой авто на смотке-не поленился и считал AirBag(чистый)ФОРУМЧАНЕ !!!Как правильно поступить,чтобы никого не обидеть. Вариант 1-Выложить здесь(но ФОРУМ может решить что ложу готовое решение ) Вариант2-выложить на CarDamp P.S. Дампиком обзавелся только сегодня утром,потому что на Урале погода испортилась и вместо отдыха -работал. Да клади сюда!!! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
21.6.2009, 23:05
#19801
Клади сюда, если не можешь дать дамп, дай хоть направление - номер блока, какая микра стоит в блоке, где находится блок. Если не сюда, можно в личку. Спасибо огромное.
21.6.2009, 23:08
#19802
Просто я копал в инете, ну нет вообще инфы по альбеа...
А клиент зреет, как обычно, -За копейку, конорейку чтобы басом пела... А семью надо кормить, оборудование обновлять. Демпенг - это не по-нашему. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
22.6.2009, 19:18
#19856
В этом блоке живет чип 24LC04,фотки блока прилагаю.Сейчас оформлю для CarDamp.
AVA смотри л ичку. Прикрепленные файлы
Отредактированно maxron - 22.6.2009, 19:21
22.6.2009, 19:22
#19857
Одну фотку дважды выложил,так что любуйтесь.
22.6.2009, 19:30
#19859
Одну фотку дважды выложил,так что любуйтесь. А собственно чего любоваться то, ничего эксклюзивного, давно есть и в базе и кальк на него, картинки вот не было за что спасибо. З.Ы. Спецом для AVA... дал бы номер блока, давно бы получил дамп поизучать |
22.6.2009, 21:51
#19877
maxron: Спасибо!
goga: если бы я знал номер блока, сразу написал. Отредактированно AVA - 22.6.2009, 21:52
22.6.2009, 22:47
#19883
maxron: Спасибо! goga: если бы я знал номер блока, сразу написал. А какая увереность что у этой тачилы будет именно блок с этим номером Год и название ни о чем не говорит, потому и надо разбирать, смотреть вычитывать дамп, а потом задавать вопросы. З.Ы. Нормальные пацаны не только с битых машин вычитывают дампы, но и с рабочих, за что им уважуха... |
23.6.2009, 20:13
#19962
Полностью согласен с вышесказанным!
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 18.5.2024, 8:14 |
