MB W203 2003 EZS, Нет связи с замком и не работает защелка
сообщение 10.6.2009, 13:32
Сообщение #19213
MB W203 2003 EZS (9S12 80pin), нет связи с замком и естественно не работает защелка. Короче фишка такая. Сделал я вчера эту машину, все нормально работало, клиент уехал и катался весь день. Потом клиент поставил машину в гараж и сегодня не смог завестись. На щитке вместо пробега черточки (что говорит о потери связи с замком), в замке не срабатывает защелка, не работают оба ключа, и не работает центральный замок. Ситуация не понятна тем, что вчера все работало, процессор в замке я не выпаивал, делал внутрисхемно XProg-M, сохранил и Eeprom и Flash, прекрасно все сделалось и машина уехала. Вобщем не понятно, как такое могло произойти, такой прикол первый раз. Естественно клиент в предъявах, чтобы приехал посмотрел (сложность в том, что машина стоит не близко и машина то уже не находу). У кого есть мысли и советы?
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 ZET
сообщение 11.6.2009, 15:01
Сообщение #19271
Группа: Member
Цитата(Saveliy @ 11.6.2009, 2:13) *
Клемму скидывал на 15 мин, клиент проделал все процедуры, которые я советовал. Короче история на сегодня закончилась тем, что не успев доехать до клиента, выяснилось, что машина завелась и все заработало. Я подозреваю одно, жир, которым я паял провода к точкам кварц-земля, которые находятся рядом, мешал запуску кварца, других идей нет. Посмотрим, заведется ли завтра.
Для этого авто возможны 2 варианта:
1. "отсыхает" сам ключ.... (203 кузова этим страдают)
2. жир/флюс очень желательно промыть (потверждаю выше сказанное)
в обоих вариантах поведение авто будет именно таким, наличие второго ключа поможет исключить 1-й вариант.
p.s. - при наличии на руках защёлки и замка, работоспособность можно проверить на столе. :icon_popel:
Отредактированно ZET - 11.6.2009, 15:08
сообщение 11.6.2009, 16:14
Сообщение #19275
Ключ второй приносили, проверяли. Остается вариант жира, хотя я до сих пор и с ним проблем не замечал, при нагревании он изменяет цвет и становится неактивным, а там кто его знает. Пока клиент молчит, думается, что проблема пропала.
«<2 из 2
  Сейчас: 12.11.2026, 5:11
