Isuzu elf 2003г., Ищется дамп
 samodelkins
сообщение 21.6.2009, 2:10
Сообщение #19758
Добрый день, уважаемое сообщество. Ищу дамп на приборку CN4620. Считал, пересчитал, писать пишет микросхема 93С56 не отвечает. Залил в новую микруху дамп. Вставил. А табло то глючит. Считаный дамп кривой. Дали прошиву, не с этого табло, табло запустилось, но не работает тахометр. Называется попал. Блин, обидно, были дампы с этих приборок, но после краха жесткого, всё пропалор.
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 VVlad
сообщение 22.6.2009, 14:14
Сообщение #19836
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Бывает некоторые корпуса попадают как-бы "с причудами". И ибъяснить эти причуды не всегда удается, да и времени не всегда достаточно, чтобы эти феномены исследовать до выяснения истиных причин.
 Orion24
сообщение 22.6.2009, 14:25
Сообщение #19837
Цитата(Sergeii @ 22.6.2009, 22:06) *
Если бы это было на плате ,то понятно.А это вне схемы.Микросхема не в программаторе,а в прищепке.
Была подобная проблема.
После того как поменял старый шлейф с толстыми проводами на новый, красивый но стонкими и длиными, дампы стали не узнаваемы! Поставил старый шлейф длиной 30см , и усё ОК!
сообщение 22.6.2009, 15:03
Сообщение #19840
Спасибо сказали: 2064 раза
Подтверждаю насчет шлейфа, чем тоньше шлейф, тем больше гимора может быть. Длина хоть и играет роль, но у меня длина 40 см и нормальный шнур, и проблем нет. Если провода тонкие, то длину нужно уменьшать по максимуму, но лучше тонкие провода не использовать.
 Pwr
сообщение 22.6.2009, 15:34
Сообщение #19843
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(samodelkins @ 22.6.2009, 17:59) *
Не, ребята, я понимаю что электроника это наука о контактах. но не до такой степени. Достаю PonyProg с полки, толкаю микросхему, прочиталась. Обалдеть. Прикладываю дамп с этой панели.
Так решилась проблема или как?
Выложеный дамп вроде как нормальный, но на Понивский что то не похож.
 homer111
сообщение 22.6.2009, 19:07
Сообщение #19855
Пони тоже может в bin сохранять :icon_76:
 samodelkins
сообщение 23.6.2009, 3:10
Сообщение #19907
Проблема не решена. Тахометр как не работал, так и не работает. Вот теперь возьму осциллограф и пойду искать сигнал тахометра в машине.
 samodelkins
сообщение 23.6.2009, 4:12
Сообщение #19908
В общем сам ОЛЕНЬ, туплю!!! У меня при подключении табло выскочил провод с плюса и выбил стабилитрон ZD2/D7/R26. Стабилитрон 6,8в в цепи тахометра.. В общем тема решена
 Pwr
сообщение 23.6.2009, 14:55
Сообщение #19937
Может.Только при открывании другим прогером свап всегда делать приходится, а вэтом дампе все нормально.
 samodelkins
сообщение 23.6.2009, 15:01
Сообщение #19938
Pwr, я уже лет 5 как пользуюсь Pony Prog, это самоделка. Только последний год перешёл на оранж. Так вот свап я делал на автомате, перед сохранением файла.
 Pwr
сообщение 23.6.2009, 15:09
Сообщение #19939
:-)) Теперь понятно. Сам когда то имел подобный опыт, пока не приобрел нормальное оборудование. С Оранжем и в правду аномалия какая то, меня никогда не подводил, правда я им редко работаю , но выручает здорово.
И на будущее что бы не гадать как там да что, проблему надо поподробнее описывать с самого начала.
 goga
сообщение 23.6.2009, 15:55
Сообщение #19944
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(samodelkins @ 23.6.2009, 5:12) *
В общем тема решена
Тема будет решена, когда ты дашь ответ как ты умудился оранжем прочитать так дамп, который у тебя выложен сначала, думаю многим будет интересно как "лошадь" обьехала "апельсин"!!! :icon_gutgehts: А то чуть что, виновато оборудавание, а про свои кривые ручки забывается... :icon_20050121:
 Sergeii
сообщение 23.6.2009, 17:35
Сообщение #19946
Спасибо сказали: 130 раз
Не в обиду будет сказано,но признать свои руки корявыми не каждый может.Лучше все валить на небеса.
 samodelkins
сообщение 24.6.2009, 0:35
Сообщение #19992
Цитата
Тема будет решена, когда ты дашь ответ как ты умудился оранжем прочитать так дамп, который у тебя выложен сначала, думаю многим будет интересно как "лошадь" обьехала "апельсин"!!! icon_gutgehts.gif А то чуть что, виновато оборудавание, а про свои кривые ручки забывается... icon_20050121.gif
Ребята, я же не отрицаю, вполне вероятно что мои кривые руки натворили чудес. Дело в том что на данный момент я не могу проверить, толи лыжи не едут, толи я .... машину отдал.
 Sergeii
сообщение 24.6.2009, 8:17
Сообщение #20002
Принимается.
«<2 из 2
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 4:58
