29.7.2009, 9:58
#21517
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Может стоять дубль?
Калькулирую пробег, пишу тритоном. Ставлю чип назад, пробег возвращается. |
29.7.2009, 10:12
#21518
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Может стоять дубль? Калькулирую пробег, пишу тритоном. Ставлю чип назад, пробег возвращается. Да нету там никаких дублей.Может дамп не правильно правишь?Дампы выложи посмотрим. Отредактированно bold36 - 29.7.2009, 10:12
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
29.7.2009, 12:00
#21520
Дампы в студию.Посмотрим что происходит.
29.7.2009, 12:49
#21521
Может просто епромина не прописывается.Попробуй записать её и считать , а дампы потом сравнить .
29.7.2009, 15:11
#21530
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Может стоять дубль? Калькулирую пробег, пишу тритоном. Ставлю чип назад, пробег возвращается. Можно и без дампов, напиши в каких адресах калькулируешь ? |
29.7.2009, 18:16
#21534
посмотрите, может где ошибся?
29.7.2009, 20:14
#21539
Дамп странный, у меня был такой.
31.7.2009, 0:30
#21581
Надо поставить намотчик на такой автомобиль, там сигнал с датчика скорости или с ABS, кто знает?
31.7.2009, 10:20
#21590
Надо поставить намотчик на такой автомобиль, там сигнал с датчика скорости или с ABS, кто знает? 100% ДС амплитуда 8V, есть ограничение по скорости! -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
31.7.2009, 13:03
#21600
Мусор какой-то читаешь. 100% криво считан!должно быть 2 строки с пробегом!скорее всего нужно почистить контакты в панельке или самой епромки! а алго VDO нетакой уж сложный. Отредактированно Dtc - 31.7.2009, 13:04
1.8.2009, 22:40
#21649
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Алго простейший, а вот 93S46 не всеми прогерами нормально читается.
1.8.2009, 23:25
#21651
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Может стоять дубль? попробуй закоротить ноги 8-6 и 5-7 если у тебя такой щиток
Калькулирую пробег, пишу тритоном. Ставлю чип назад, пробег возвращается. Прикрепленные файлы
Отредактированно grek70 - 1.8.2009, 23:31
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 8:40 |
