20.7.2009, 15:51
#21178
SUZUKI SWIFT 2008 снял блок но как то сомнительно у блока имеются три разъёма два из которых по два мощных контакта № блока NB38720-73K10 в нутри память S24SC01 , коробка у машины робот , ток вот вопрос :а айрбэк ли это ?? и где может стоять ???
кто сталкивался с сием чудом отзовитесь . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.7.2009, 19:08
#21185
Думаю нет!!! У сузуки блоки подух имеют номер 38910-хххх, как правило 1 разьем и желтого цвета. Установлен толжен быть посредине около рычага коробки...
20.7.2009, 22:49
#21195
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Если мучают сомнения надо смотреть подходят ли витые пары, можно прозбонить одну цепь на подушку. Но думаю, что описаный блок это БСИ или подобное.
21.7.2009, 11:49
#21214
Если мучают сомнения надо смотреть подходят ли витые пары, можно прозбонить одну цепь на подушку. Но думаю, что описаный блок это БСИ или подобное. Всем откликнувшимся большое спасибо!!! , скорее всего это блок управления коробкой передач . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 15:02 |
