Opel Astra H 2005, Не заводится, нужна помощь
 diagnoser
сообщение 27.7.2009, 4:09
Сообщение #21444
Притащили сабжевый пепелац,хозяин после появления засады был в нескольких заведениях с вывеской "сервис"
Без эмоций тяжело,но все же
Все со слов хозяина
Первые cходу приговорили стартер и поменяли его на "случайно" оказавшийся у них
Во втором проверили предохранители и заменили реле стартера
Третьи приговорили аккум
Остальные при осмотре послали искать диагнозу.
Первичный осмотр дал следующее
Astra H z16xep,при запуске стартер отрабатывает 2сек,после чего сразу же начинает дрожать дроссель как при инициализации,при этом моторный пропадает по диагнозе,если пытаться запустить вновь то в багажном блоке(RZM) начинает отрабатывать релюха и по всем блокам ошибки по кану с моторником,если закрыть открыть с брелка,моторник отзывается с таким списком:
Number of stored fault codes: 12
P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
(00) - Present
P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
(00) - Present
P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
(00) - Present
P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
(00) - Present
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) - Not present
P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument)
(70) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) - Not present
P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(3A) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
(00) - Not present
U2108 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(70) - Not present
если потереть,то чисто пока не крутнешь вновь.
Пока сразу не нравиться следующее:
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01AB673C
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Alpha code: TB
Manufacturing date: 2209AC4C31453532323431303530F0173836303734304C453532323431305757
Вместо даты выпуска что-то на нее не похожее
В остальных блоках дата в адекватном виде
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 vidamotors
сообщение 28.10.2016, 0:50
Сообщение #235656
Спасибо сказали: 157 раз
Поэтому при похожих неисправностях, снимаю осцыллограму тока стартера.
Очень часто стартер дает помехи, на всю электронику авто.
Один раз, был случай, что авто совсем не запускалась на горачую. Toyota rav4 2003 2.0d
Отредактированно vidamotors - 28.10.2016, 0:53
 Dima
сообщение 12.5.2026, 21:50
Сообщение #293147
Тема очень помогла. В итоге. Стартер СтарВольт. 2 года проработал и умер.
Ошибки те же самые: по форсункам всем, и p1600 p1550 p0230 u2104 u2108 u2139. Симптомы те же самые: крутит 2 секунды и умирает, еще стрелка бензобака падала периодически и АБС моргал сам.
Всем большое спасибо 🙏.
Прикрепленный файл  IMG_20260510_164922.jpg ( 206.32 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20260510_141020.jpg ( 173.16 kB )
«<2 из 2
  Сейчас: 13.11.2026, 13:45
