13.8.2009, 21:26
#22023
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Принесли блок от ФФ2 на очистку.Без задней мысли цепляю чип на УПА-USB и при считывание вижу одни нули в дампе,переключил на соединение-всё в норме.Попробовал ещё пару раз считать с предворительной перепроверкой всех цепей,а результат тотже.Перецепил чип на Тритон-тоже самое.Начинаю пытать владельца блока на предмет предистории,выясняется ,что этот перекуп выменял авто у другого перекупа и всю историю авто знает Всевышний.
Вопрос :Возможно ли залить в этот блок дамп от схожего блока переписав VIN? |
17.8.2009, 18:58
#22200
1 . справочник Кирилла Ардио не панацея. 2. Goga же спросил "КУДА ПОДКЛЮЧЕНЫ РЕЗЮКИ" ну что ешшо т надо? я, смею надеяться, ты знаешь что в фордах маздах вольвах стоят дросселя и подключение резюка к проводке ниже разьёма не катит? Тоесть провода с контактами нужно удалять из разъёма? |
17.8.2009, 19:15
#22202
[quote name='goga' date='17.8.2009, 19:13' post='22194']
+1, только поправлю: "могут стоять кондеры!" [/quot Диагностику делаю UltraScan Pro ,ошибки считаны с него. B 2477 судя по Autodate -управляющий модуль неправильно запрограммирован- похоже контролька присутсвует. Про дросселя не учел.За год практики по подухам приходилось делать штук семь ФФ2 2005-2007годов вып. и все с фронтальными ударами ,где ставил новые подухи и преднатяжители или резюки ниже разьема(разьем тупо откусывал) и всё проходило нормально. Спасибо Savage и Goga разьяснили про кондёры. Данный авто попал ко мне после блока отдельно,Заглянув под потолок сзади проверил - резюки висят на откусанных до разьёма проводах,замерил номиналы и спрятал всё на место.Пассажирскую сидуху отстегивал разьёмом под ней и появлялись ещё ошибки B1998 и B1880,т.е. блок видит резюк на сидухе. |
17.8.2009, 19:40
#22207
Чтобы много не писюкать, ознакомся... Я спецом акцентировал "могут стоять"!
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2938 Так как я из деревни, и не знаю что такое UltraScan Pro, вывод один: в мусорку его!!! |
17.8.2009, 20:14
#22212
По кондёрам понятно-буду утром проверять.
Не понятно по ошибке B2477 -не просекаю в дампе контрольку. Сканер жалко выкидывать,в нашем лесу нечем продублировать диагнозу,т.к .у кого и были лучшие сканеры-лянчи так они давно не обновлявшись бояться подкючаться к более менее новым машинам,а до дилерского оборудования далековато(за 10-15 лет не окупишь). |
18.8.2009, 10:31
#22248
На Фокусах 2 ,по крайней мере на данном универсале ,2006г.вып,сборка-Германия(а также 2007года нашей сборки ,которые проходили мимо меня) кондёров в разьёмах нет
первые две фотки-это разьём боковой подушки,а третия- разьём подухи из сидушки пассажира.Или кондёры стоят в самом пирапатроне? Пока дальше работаю над дампом. |
18.8.2009, 13:44
#22255
Всё победил дамп,авто уехала с потухшей лампой и без ошибок по диагнозе.
Не знаю насколько хорош лянч ,но он не брал некоторые опции европейцев,то что Ultrascan спокойно открывал.Не посчитайте только это за рекламу. Сканеров так же как и программаторов -хороших много не бывает. Огромное спасибо ВСЕМ!!! |
18.8.2009, 14:07
#22256
В ланче какя прога, EUROFORD v.22.00?
18.8.2009, 15:49
#22267
Лаунч хорошо работает с фокусами!!! Если стоят кондеры, то они стоят по всем пирапатронам, это так слову... Не знаю как там по годам, и не записывал номер блока, но в фокусах кондеры бывают, из личного опыта. Да и тему ты закрыл хреновенько, вот и росскажи в чем была твоя проблема! Думаю из данный темы ты много почерпнул, и подразумеваю чтов теме подсказка была
18.8.2009, 16:24
#22270
А где я написал ,что тема закрыта?На работе я выхожу в инет с телефона-много не выложишь,да и кроме этого Форда люди насидают со своими автомомильными проблемами(кстати будет вопросик в соседней теме).Сейчас дома приму душ,хорошо поужинаю и обратно во всемирную паутину.
18.8.2009, 18:10
#22274
В ланче какя прога, EUROFORD v.22.00? У большинства и нет еврофордов, у диллеров закупается отдельно, зато китаезы дают ее в куче. Еще раньше, зная, что в маздах и фордах идентичные блоки, можно было работать с подухами через мазду успешно. |
18.8.2009, 19:09
#22277
Начнем с того что проверив все цепи и разьёмы и залив дамп от Goga-краш(выложеный сверху) почищеным и с тупо переписанным VINом внизу -получаем после подключения зажигания и кучу ошибок по сканеру B 2477 MOD CONFIG FAIL
C16ef Undefined code B0374 Undefined code u090e Undefined code C1721 Undefined code U0f43 Undefined code B3f0e Undefined code C3667 Undefined code перелопалив весь инет в поисках блоков немецкой сборки и отдельная благодарность ЧЕЛЯБИНСКУ меняю верхнюю строку(там дата выпуска блока) и стерев краш ,заливаем и получаем опять ошибки ,но их уже меньше и чистить пришлось ниже VINа. |
18.8.2009, 19:43
#22278
Значится так
18.8.2009, 20:59
#22292
НУ извените меня -новичка в этом деле,то что нет той пракктики как У ВАС.Кол-во раз сколько пришлось считать ,пересчитать чип не описываю,но однозначно пока не изменил нижнюю часть дампа после VIN ,предварительно меняя адреса от 0110 до 012F и ниже ,получить результата не удалось .Отключать целые пирапатроны не захотел хозя.По дате могу конечно ошибаться,но ошибка по комлектации прописываетсяы в верхней строке .
смайлики вставлять из всяких балалаек и баянов не В МОИХ ПРАВИЛАХ,я и так хорошо играю на нервах По диагнозе повторяюсь-когда работаешь только на себя родного,то конечно приходиться расчитывать только на себя и на свой кошелёк и покупать всё самое новое и только новое ,то можно остаться без штанов,- покупаю самое необходимое,без чего как без рук.Не знаю конечно как у вас обстоят дела в деревне,может сканеры валяются в каждом переулке. Goga,не чего личного-без обид,а то вдруг забанишь(ха-ха) И снова спасибо ВСЕМ!!! |
18.8.2009, 21:49
#22296
Темы создаются для того, чтобы учились и не наступали на грабли. Здесь хватает всего чтобы делать выводы и учиться на чужих ошибках, по форду все разжевано. И как ты правильно заметил, в нашей деревне
А в другой раз, когда еще приедет этот блок, поменяю ему вин, терзают смутные сомнения что ничего не изменится... З.Ы. А банить это не моя компетенция, да и не обижаюсь я почти никогда, истина важней и результат!!! |
20.8.2009, 23:03
#22421
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопщем случай такой, Фокус2 TDCI 2005 года, блок 0 285 001 552
Стрельнула боковая подушка пассажира (в сидухе) и правая шторка. Повесил резюки на подушку и шторку по 2,5Ом (сейчас вычитал что может кондёр стоять - завтра разберу разьём и гляну, если что исправлю). Почистил блок (дампы прилагаю) индикатор аирбег гаснет, потом секунд через 5 загорается. Вопрос, правильно ли почистил дамп? Где в дампе лежат ошибки? Можно ли стереть ошибки в дампе и подключать всё с откл. АКБ чтобы не тереть их потом сканером, сканера не имею... Спасибо всем кто поможет) |
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 17.10.2026, 21:41 |
