Toyota Corolla 2003 панель А236-Denso 93c46, разборка
 A-Ghost
сообщение 6.9.2009, 14:52
Сообщение #23122
Хочу разобрать панель - не полоучается
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 Levin22
сообщение 21.11.2009, 20:08
Сообщение #27735
Короткое по питанию проца! Вычислил методом исключения. По очерёдно отключал питание всех элементов,покуда не отключил проц... Коротыш пропал.
 jenekR
сообщение 22.11.2009, 16:15
Сообщение #27812
Цитата(Levin22 @ 21.11.2009, 4:46) *
Я в шоке! Первый раз косяка упорол. Где теперь этот проц искать,ума не приложу :icon_superschnute:
проще панель приобрести чем проц найти... Ведь это по сути тоже преобретение мертвой панели но с живым процем - донором
 masters41
сообщение 22.11.2009, 18:45
Сообщение #27820
Цитата(Levin22 @ 20.11.2009, 21:01) *
А я сегодня Denso спалил. Проц уложил внутрисхемкой
А каким прогером читал?
сообщение 22.11.2009, 23:10
Сообщение #27848
Спасибо сказали: 2064 раза
Блин, ну это не реально, ну никак его не уложишь внутрисхемкой, если все верно подключено, не подано 12v, вместо 5v и нет проводов, которые могли болтаться и искрануть по плате. Ну никак!!!
 Levin22
сообщение 23.11.2009, 12:20
Сообщение #27886
Прогер коснулся одного вывода дисплея при включеном питании и коротнул. Читал поником. Я его ипользую для 93 серии,никогда не подводил.
Панель нашёл на рзборке
 Pwr
сообщение 24.11.2009, 16:17
Сообщение #27968
Спасибо сказали: 8 раз
Последняя надежда- попробуй "выжечь" коротышь. Мощнымй блоком питания через ограничивающее сопротивление ом 5 кратковременно секунды 2-3 подавай питание 5 вольт на проц, если не помогает, после остывания проца - уменьшай сопротивление. Иногда помогает. Терять ведь уже все равно нечего. А так- проще новую панель найти, чем процессор.
 gaws
сообщение 25.11.2009, 19:52
Сообщение #28073
Если панель такая, велкам в личку...
Офф. Невнимательно прочитал, у тебя же Denso. У меня VDO.
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 18:18
