10.9.2009, 10:52
#23395
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Chevrolet CAPTIVA 2008 9S12HZ256, не получается установить пробег больше 69900 км, пишем 87000 и возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег и в итоге проц сам ставит пробег 69900 км, что это такое? До этого делал другие каптивы без проблем, а с этой засада какая то.
Делал ОМЕГОЙ, подскажите что не так? Отредактированно DimanD - 10.9.2009, 10:52
25.12.2009, 14:13
#29908
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Там XHZ, Тогда возникает вопрос в UPA при программировании этой машины какой проц. выбирать? |
25.12.2009, 16:35
#29916
9s12H128 прокатывает, сам пробовал.
25.12.2009, 23:41
#29926
И куда подключиться? Что-то на схеме не увидел........ по CAN от эбу Я теперь так и буду всем головоYобам говорить: С вашей проблемой только один вариант - чо-то наверно по CAN отъэбу подтверждаю - 9s12H128 прокатывает Отредактированно Xor - 26.12.2009, 0:03
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 2:00 |
