18.9.2009, 9:51
#23912
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Land Rover-Freelander HC912D60-2005-КМ-Бензин 1.8l
Пытался сделать Rosfar-R260 нет конекта Попытались сделать Инигмой пробег старый увидел и скорректировал типа Ставим на Авто стрелки мёртвые дисплей пустой.............. Кто убил щиток Инигма или Rosfar-R260 не извесно,но делать надо! Подкинте фул если есть у кого :blink: Прикрепленные файлы
21.9.2009, 0:58
#24101
Короче снестли Фул полностью!!! Залил тока мильный,приборка ожила пробег показывает! епром залил родной Теперь вопрос ,достаточно чтобы епром был километровый ,или тоже фул нужен в км! Отсюда вывод,нужен фул километровый! В кар-базе есть такой считанныё Упой который НЕРАБОТАЕТ!!!! даже не качайте фуфел УПА НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСЧИТЫВАЕТ ФУЛ об этом говорилось не однократно!!!! Просто там читается еще и ROM, его надо вырезать и можно записывать, а в голом виде конечно, сосите палец.. P.S. Но есть конечно варианты, когда читает не полностью флеш. В принципе, упа предназначена не для флешь, так что фуфлом тут изначально не назовешь. |
21.9.2009, 7:04
#24105
ЕЕПРОМа вполне достаточно, фулл можешь старый оставить Говорю-же снесли всё кроме епрома! отсюда - щиток мёртвый был......... |
21.9.2009, 10:09
#24110
Применительно к вопросу о мильном и километровом: достаточно только еепром, я переводил без всяких фулов, так что если еепром сохранился без сбоев, значит у тебя должен считать в километрах, вывод: или сбойный, или изначально был мильный.
21.9.2009, 11:47
#24116
Интересно, как можно снести флешь?? Запись флеша идет при подаче 12 вольт на определенную ногу. В первый раз слышу, чтобы снесли флеш!
Может щит просто подставной был??! |
21.9.2009, 13:20
#24121
Не знаю как, но у меня флэшь слетал на мерсовском замке росфаром. ЕЕПРОМ при этом тоже пострадал.
22.9.2009, 12:42
#24165
Всё нормально прокатило! спасибо Saveliy....
И Кар-базе! Новый щиток стоит 1300$ месяц ждать! |
22.9.2009, 13:56
#24170
Интересно, как можно снести флешь?? Запись флеша идет при подаче 12 вольт на определенную ногу. В первый раз слышу, чтобы снесли флеш! Может щит просто подставной был??! слетает флеш и без 12вольт!в прошлом году решили DRBlll по обд кабелю прешить бодик Dodge Caravan 912B32 длилась вся процедура минут 20 .в результате бодик кончился пришлось омегой перешивать в ручную .ну есст-но 12вольтами все получилось! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
25.9.2009, 10:44
#24352
Land Rover-Freelander HC912D60-2005-КМ-Бензин 1.8l Подкинте фул если есть у кого :blink: Тщательно вымывай флюс Фулл от дизеля Загрузка дампов в архивах чревата "баном", пока наказание в виде запрета публикации сообщений на 10 дней. |
19.11.2009, 22:29
#27577
привет ко всем
Я имею ту же самую проблему с моей чертой, когда я пробую к обратному расстоянию Rosfar, может Вы помогать мне как к срочной проблеме печи Спасибо hi to all I have same problem with my dash when i try to back mileage with Rosfar can you help me how to slove problem urgent Thanks Sorry for my bad writing i youse translator |
20.11.2009, 11:57
#27621
someone can help me here please
28.6.2010, 18:45
#40874
this a lan rover discovery dash dump
28.6.2010, 21:15
#40884
Вроде форум русскоязычный и в архиве выкладывать запрещено!
28.6.2010, 21:22
#40885
Этот косториканец теперь доолго не будет что-либо выкладывать, пусть покурит немного.
| Сейчас: 17.10.2026, 6:23 |
