29.9.2009, 11:22
#24596
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Проблема с коробкой автомат,при включении задней скорости происходит удар, а точнее с блока управления двигателя идёт не коректный сигнал На соленойды SLT и SLK которые стоят в коробке и отвечают за плавность включения передачи,Кто нибудь может подсказать где таится проблема в блоке управления! Спасибо!
29.7.2012, 2:28
#66255
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый всем!!
Аналогичная проблема. RAV4 2001 2.0 L США U241e (пер.привод) блок 89661-42652 Удар N-R и с 1-2 происходит нечто не понятное вроде провала и машина дергается и не едит. После чего переходит в авар.режим.(За день было пару раз) Ошибок нет. Из всего прчитаного в нете понял что трабл не в железе.(Благо машина подруги та сразу подняла панику и поставила тачку на прикол)Сам занемаюсь элекроникой и паяло держать в руках умею :) Прапаять коннтролер АКПП и прошить SPI Eeprom (25080) смогу. Толкните пожалуйста в нужном направлении, что поять и адрес епрома . Зарание благодарю. P.S Сори я не прочёл форум так что повтарю вопрос. |
29.7.2012, 16:36
#66269
Бирёшь пояло и херачишь кампутер с двух строн!
P.S. Неужели трудно проверить своё правописание? Глаз режет ваша безграмотность. |
31.7.2012, 2:12
#66295
Бирёшь пояло и херачишь кампутер с двух строн! ай лениво.СПС прогрел плату. Пошил епром h100-h1ff в 0 ......Вроде как нармуль. Не бёт. Исходный дамп кому надо.2001 L движка 2.0L 1AZ-FE AT каробас U-241e блок 89661 - 42652 БЕЗ ИММОP.S. Неужели трудно проверить своё правописание? Глаз режет ваша безграмотность. Вот фото куда стоит обротить внимание. Прикрепленные файлы
Отредактированно ca4ok - 31.7.2012, 2:20
31.8.2012, 15:10
#66848
мне это сегодня помогло с проблемами
2.9.2012, 0:52
#66862
мне это сегодня помогло с проблемами немного не правелно о тачней ***НЯ у вас в сылке .Обясню там написано что тип там чистый епром ему запояли враки. смотрите посты выше я отписал адриса памити в которые нужно писать О но если весь епром в F или О то не хера путрого из этого не выйдет. я так понял у вас Авто тож без иммо? Отредактированно ca4ok - 2.9.2012, 0:56
3.6.2013, 6:46
#71155
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
немного не правелно о тачней ***НЯ у вас в сылке . Обясню там написано что тип там чистый епром ему запояли враки. смотрите посты выше я отписал адриса памити в которые нужно писать О но если весь епром в F или О то не хера путрого из этого не выйдет. я так понял у вас Авто тож без иммо? Всё верно (h100-h1ff нулями) |
| Сейчас: 5.10.2026, 0:14 |
