Golf 4 2002 , AКПП Bosch Беда нужен дисплей
 an1ch
сообщение 2.10.2009, 19:58
Сообщение #24846
Спасибо сказали: 7 раз
Раскололся дисплей. Может у кого есть дохлая доска или исправная бу? За ранее благодарен. Доска BOSCH. номер на фото.
Прикрепленный файл  Фото_0128.jpg ( 64.38 kB )
Прикрепленный файл  Фото_0127.jpg ( 86.88 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 an1ch
сообщение 21.10.2009, 10:42
Сообщение #25811
Номер пали такойже? Сделай пожалуйста фото по качественней не могу понять дисплей такой же или нет? Сколько денег? Мне в принципе достаточно экрана.
 avtomag
сообщение 21.10.2009, 10:55
Сообщение #25813
Посмотри может что подойдет
Прикрепленный файл  21102009_001_.jpg ( 119.54 kB )
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 11:20
Сообщение #25815
Спасибо сказали: 421 раз
Эта доска ему не подойдет и комплектующие от нее! У него посередине дисплей который собственно и нужен, а у тебя его нет!
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 11:40
Сообщение #25818
Обзванивай здесь http://ferio.ru/ci_1-us_1-volkswagen.html , и если есть знакомые в Москве пускай купят и вышлют!
 an1ch
сообщение 21.10.2009, 18:43
Сообщение #25843
Очень похоже на то что нужно. Фото дислея центрального можно?
 vlad-0141
сообщение 21.10.2009, 21:10
Сообщение #25854
Добрый вечер всем, проблема такая же, но только с дисплеем пробега.
При замене на другой не правильно отображаются цыфы, в чём может быть проблема. :icon_superschnute:
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 23:03
Сообщение #25865
Пост №19! Там нет центрального дисплея!!!
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 23:06
Сообщение #25867
А менял на такойже? Если да - то резиновый шлейф спиртом и сам дисплей обдай!
 vlad-0141
сообщение 21.10.2009, 23:18
Сообщение #25868
Да дисплей такой же,спиртом пробовал, на своих работают оба нормально,а при замене отображения не верные.
Ломаные цыфры.
Отредактированно vlad-0141 - 21.10.2009, 23:21
 Doctortehno
сообщение 21.10.2009, 23:44
Сообщение #25875
Ломаные цыфры.
Такой-же да не такой :icon_smiley121: раз ломанные цифры!
Питание в шлейфе по другим адресам на твоем таком-же дисплее!
 Sergeii
сообщение 22.10.2009, 8:05
Сообщение #25883
Спасибо сказали: 130 раз
Ломаные цыфры.
Ясен перец,что дисплей не эдентичен.Не могут одинаковые лампочки в одном патроне гореть по разному!
 Igor_SPb
сообщение 29.10.2009, 12:25
Сообщение #26286
Спасибо сказали: 3 раза
Ну что, нашёл дисплей? Тут у дилеров есть щиток на складе, 1J0 920 826 X, отличается от твоего тем, что он для машины с мотором 1.4, соответственно полное отклонение шкалы 220 км\час, а у тебя, судя по номеру, 260 км\час на щитке... Цена его- 17740, тоже недёшево, но его можно просто поставить, пробег там вагкомом выставится, любой, и ним же привяжешь щиток и ключи.
 Doctortehno
сообщение 29.10.2009, 14:28
Сообщение #26291
Этот щиток ему не подойдет т.к. там где 220 на шкале там-же 260 на другом щитке, и поэтому спидометр будет врать!
А разве 1.4 гольфы были на автомате?, ему ведь нужен с центральным дисплеем а он только на автомате!
Ваг-комом пробег не поправить никак, может перепутал с Ваг-командером, ключей там нет!
 an1ch
сообщение 29.10.2009, 14:42
Сообщение #26292
Везде полно щитков для такой машины. может можно как-еибудь переложить ключи?
 Doctortehno
сообщение 29.10.2009, 14:57
Сообщение #26294
Бля))))), что-то из головы вылетело - там есть ключи? Даже если есть тебе ведь только дисплей нужен? И ключи вяжутся диагнозой в Вагах!
Отредактированно doktortehno - 29.10.2009, 14:59
«<2 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:37
