6.10.2009, 12:58
#25021
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54.
5.11.2012, 23:18
#67855
Всем доброго времени суток. На холодную не работают 1й и 5й цылиндры. Стираеш ощибки в этот момент и двигло сразу начинает отлично работать. Едет хорошо. Пока заводиш при теплом моторе ошибки не появляются и работает нормально. Естевственно свечи, бобины меняли. Форсунки мыли и проверяли на стенде. Данный мотор капиталили полностью и голову тоже. До переборки были теже проблемы. Подскажите в каком направлении еще копать? :icon_superschnute:Мотор М54. Проверь компрессию на холодном, идея с гидриками не плохая. Еще как вариант микротрещина в мозгах. И кроме промывки инжектора, не плохоб посмотреть распыл форсунок и уплотнения форсунок на 1 и 5 цилиндрах. И отличается ли нагар на этих свечах по сравнению с остальными?! И еще во многих диагностиках присутствует такая вещь как "неравномерность хода", тоже не плохобглянуть в разных режимах... |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 8:05 |
