Daewoo Lanos, не могу найти диод
 electrillla
сообщение 19.6.2010, 6:14
Сообщение #40481
Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? :icon_superschnute: Может кто знает, помогите пожалуйста!!!:
авто2007года польская сборка противотуманки штатные
Прикрепленный файл  97ы.JPG ( 83.98 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 avtobest
сообщение 19.6.2010, 12:05
Сообщение #40489
По моему он в блоке предохранителей должен стоять в моторном.
 electrillla
сообщение 20.6.2010, 8:32
Сообщение #40543
Нет в моторном не он. Проверял. По схеме их два а в блоке предов один (причём его я проверил в первую очередь) :icon_superschnute:
Отредактированно electrillla - 20.6.2010, 8:37
 Valiks
сообщение 20.6.2010, 10:38
Сообщение #40548
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Если память не изменяет, возле левой ноги водителя есть лючок там предохранители, вот там и находится диодик, типа предохранителя.
 Mihali4
сообщение 20.6.2010, 23:10
Сообщение #40589
Спасибо сказали: 35 раз
D8 в салоне, блок предохранителей.
Прикрепленный файл  Lanos_Fuses.JPG ( 94.15 kB )
 Odotech
сообщение 21.6.2010, 2:09
Сообщение #40592
Спасибо сказали: 219 раз
Скорее всего туда по ошибке предохранитель поставили :icon_bumm:
 electrillla
сообщение 21.6.2010, 4:56
Сообщение #40593
Диод только один, в моторном. В салоне диода нет даже клеммы нет под него
 Savage
сообщение 21.6.2010, 7:44
Сообщение #40594
Спасибо сказали: 6 раз
так есть диоды в корпусе предохранителя, вот на рисунке же есть его место установки, D8
 electrillla
сообщение 22.6.2010, 3:27
Сообщение #40636
Правильно но так как он в корпусе чёрного цвета и соответствующим рисунком то спутать его с предом очень трудно . Но там где он должен стоять клемма 30 есть а второй нет совсем (смотрел с обратной стороны)
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:24
Сообщение #51920
Отслеживай по проводам тогда!
 Cemen
сообщение 26.2.2011, 10:44
Сообщение #51946
Спасибо сказали: 112 раза
Как то менял панель на ланосе и когда переставлял проводку панели обратил внимание на якобы скрутку в проводке, размотал, а это и есть эти диоды. Через боковую заглушку можно добраться.
autochip.zp.ua
 maxx343
сообщение 26.2.2011, 11:08
Сообщение #51950
Спасибо сказали: 27 раз
Думаешь он за полгода не нашел?!!
 electrillla
сообщение 27.3.2011, 15:50
Сообщение #53691
Совершенно верно там он и оказался!
Тема закрыта
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 2:10
