18.12.2009, 15:43
#29435
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
TOYOTA SPACIO 1999_24cO2 номер щитка 83800-13020 пробег 299999
парни считал дамп програматором x-prog m .но не могу поправить тахософтом19.1. нужно 165000,а каль пишет максимум 131000. но почемуто даже это значение в дамп не прописывается как будто блокировка какая то? с прогером всё внорме. вопрос к знатокам - почему так ? подскажите пожалуйста. Прикрепленные файлы
-------------------- Чукча
20.12.2009, 8:36
#29598
Нет, нельзя- коробка будет в аварийном режиме без сигнала скорости, он транслируется из щитка. Хотя , впринципе, ехать можно, но будет слегка тупить и ошибка по скорости будет.
20.12.2009, 8:51
#29599
Нет, нельзя- коробка будет в аварийном режиме без сигнала скорости, он транслируется из щитка. Хотя , впринципе, ехать можно, но будет слегка тупить и ошибка по скорости будет. а я то думал прокатит ,ладно спросил. лучше не рисковать . -------------------- Чукча
20.12.2009, 14:16
#29611
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда первый раз такая попалась ,тоже получил удовольствие.Начал ездить на столе - алгоритм,как живой.И тут двигается,и тут.Посчитать я его не смог,конечно.Но "научный подгон" сработал.Благо,она внутрисхемно делается легко.А сейчас кальком Васильича делаю.Правда,у нас цифра 165000 не используется.78000 - само то.
20.12.2009, 15:06
#29619
327679 по дампу предел а почему же всётаки непрописывается в сам дамп новое значение (всего 130000 ставлю CBFBD0) ? ВОТ ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСТНО. хоть каким кальком получается считать можно,а почему не пишется то ??? что такое предел по дампу ??? Отредактированно olenevod - 20.12.2009, 15:11
21.12.2009, 1:42
#29656
Я же тебе сказал,что алго - как живой,меняется в 3х плоскостях.Там,помимо пробега,есть ещё переключение предела.В память то ты залить можешь всё,что угодно.Но панель на следующий предел не переключится.А вот переключение происходит в районе 60-70 тыс.Я точное значение не помню.
21.12.2009, 1:44
#29657
ну число переключения понятное
2^16 |
22.12.2009, 8:25
#29730
Отредактированно olenevod - 22.12.2009, 8:27
22.12.2009, 15:37
#29752
Дамп правится в любом случае, а пробег может отличаться и на 1км! :) |
22.12.2009, 16:11
#29753
Дамп правится в любом случае, а пробег может отличаться и на 1км! :) пробег там видно хоть он и смещается (я уже понял что дамп живой). завтра попробую чистую микру залить. посмотрю ,что за спасио такое. Отредактированно olenevod - 22.12.2009, 16:15
26.12.2009, 15:08
#29966
Про 323000 - по памяти говорил ) моих выкладок под рукой не было ) зато "ошибся" всего на 4500 км )))
а по смещению... там есть область, в которой указано, где первый байт пробега, и про контрольку пробега не забудь. |
26.12.2009, 16:03
#29971
Про 323000 - по памяти говорил ) моих выкладок под рукой не было ) зато "ошибся" всего на 4500 км ))) а по смещению... там есть область, в которой указано, где первый байт пробега, и про контрольку пробега не забудь. хотелось бы разобратся , но чёто не едет. все уже в бухаре похоже. -------------------- Чукча
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 2:34 |
