14.11.2010, 19:46
#47171
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем, приехала NISSAN Rnessa 2000г на борту 93с56 АКПП, не работает стрелка спидометра и не меняется пробег,остальное все в адэквате.Пробовал подкидывать другие дампы все тоже самое. По беседе, оказалось понель моталась и после смотки все работало.Нет ли дампиков рабочих для сравнения.Cчитаный прилогаю.
14.11.2010, 21:03
#47178
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Проблема в следующем, приехала NISSAN Rnessa 2000г на борту 93с56 АКПП, не работает стрелка спидометра и не меняется пробег,остальное все в адэквате.Пробовал подкидывать другие дампы все тоже самое. По беседе, оказалось понель моталась и после смотки все работало.Нет ли дампиков рабочих для сравнения.Cчитаный прилогаю. Дамп нормальный, импульсы на панель приходят? Вот подобный: |
14.11.2010, 21:10
#47181
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А сигнал скорости присутствует? Диагностику хоть делал? Дамп твой выглядит нормально, если есть сигнал скорости- смотри недопайки.
Ну вот и обогнали... :) Хоr Отредактированно Daniulis - 14.11.2010, 21:18
14.11.2010, 21:20
#47183
Cпасибо за подсказки,во вторник подедет буду разбираться.
14.11.2010, 21:35
#47185
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
А что на столе не подключить?
14.11.2010, 22:35
#47192
А что на столе не подключить? а Ниссаны часто от стандартных меандров не работают + есть распиновка на этот щиток. |
15.11.2010, 8:43
#47199
а Ниссаны часто от стандартных меандров не работают Зато работают от стандартных синусоид |
15.11.2010, 13:09
#47213
Олег, да можна и меандром запустить )))
Тока сразу на проц и амплитудой 5в |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 2:49 |
