29.7.2010, 20:27
#42349
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
возник такой вопрос. купил брату Chevrolet Tracker 2001 г.в, мотор J20. 2,0л, акпп, полный привод. горит лампочка -чек. сделали диагностику-не работает ДМРВ( датчик расхода воздуха). понятное дело что самое простое его заменить, но цена вопроса 14-20 т.рэ.( че то не кайф). я знаю что в принципе они не ремонтируются, но все же... и так вопросы:
1. можно ли поставить с Сузуки Витара или Гранд Витара? 2. почему внутри на плате надпись Митсубиси? 3. не могу разобраться как посмотреть датчик на столе? на датчик приходит 3 провода. какой то скачанный мануал с инета говорит что: провод голубой с черной полосой при вкл. зажигании 12В-это так все совпадает. на второй провод фиолетовый с белой полосой должно быть 1-1,6В при включенном зажигании и 1,7-2В при заведенном авто(холостой ход).-на самом деле показывает 0,1В в ... Прикрепленные файлы
7.8.2010, 20:36
#42643
это цифровой расходомер и если искать то также цифру
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
14.8.2010, 20:28
#42983
тему можно закрыть. установил ДМРВ от ГАЗ (Волга). нитевый. работает. цена вопроса 1950 рэ.
Сегодня, 6:02 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 20.11.2026, 10:52 |
