Vw Polo 2005 Benzin 1.2, immo off
 Zmeiarm
сообщение 4.12.2014, 11:06
Сообщение #93510
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Моторник SIEMENS 5WP4 SIMOS 3... сделал immo-off, машина заводится, все нормально.
Как цивильно убить моргающую лампочку на Dash.
подсказки -- заклеить, выпаять и тд. тп. не предлогать :super_smilies_000:
Ответов (1 - 6)
 danis11
сообщение 4.12.2014, 18:39
Сообщение #93547
Спасибо сказали: 512 раза
Сделать ключь...... :a_aal:
 XPS
сообщение 4.12.2014, 19:11
Сообщение #93549
Спасибо сказали: 14 раз
Я иногда эту лампочку подпаиваю к другой лампочке, чтоб она как положенно зажигалась и гасла...
 Doctortehno
сообщение 4.12.2014, 20:38
Сообщение #93550
Master
Спасибо сказали: 421 раз
У нас так за дешево типо в чистую мотал авто Х5_Е70 один умелец cas+щиток, и откусывал каноский провод на диагностике!
Ну типо нех ее диагностировать!
 smrodo
сообщение 5.12.2014, 3:09
Сообщение #93566
Спасибо сказали: 568 раз
Самое простое : отрезать светодиод (чаще всего минус) и подпаять параллельно к другому , например Check . Ну а если цивильно : можно оставить "родной" светодиод , его заклеить черным герметиком ,а сверху "прилепить" другой (вырезать из светодиодной ленты) . Ну и запитать его (через резистор) к тому светодиоду на панели , который во время включения зажигания загорается и тухнет . Если не хочется вообще панель трогать , то через таймер на NE555 (любое время зажигания светодиода) P.S. А вообще на ваговских панелях лучше не трогать родной светодиод , а то можно ERROR получить вместо пробега
Прикрепленный файл  SUC30005.jpg ( 103.04 kB )
Отредактированно smrodo - 5.12.2014, 3:16
 Zmeiarm
сообщение 5.12.2014, 7:26
Сообщение #93567
Любопытный
Всем спасибо. Тему закрываем.
Меня интересовало програмное отключение.
Вернул старую пршиву. Посчитал пин.
Ребята привязали . Все довольны.
 potent
сообщение 5.12.2014, 9:21
Сообщение #93572
Спасибо сказали: 106 раз
Я мотал RR Вог года 2008-10, не помню, попыхтел, снял щиток и при записи 35080, что то глюкнуло и дамп записался криво. Я все собрал, пробег загорелся какой надо, лампочки на панели не горят, машинка заводится, все нормально.
Надо думаю ошибки стереть, подключаю VCM (тогда еще китайский был) машину определяет, но на диагностику, кроме щитка приборов, на связь ни один блок не выходит. Думал VCM накрылся, съездил к дилеру, такая же ситуация.
Оказалось, что глюк при записи дампа в щиток, заблокировал диагностику))
Так и катаются пару Вогов по городу :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  dash_66542_blok_diag.bin ( 2 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Сегодня, 21:49
Посл. ответ от Reanimotor
Нужна программка
Вчера, 18:12
Посл. ответ от cubic007
IMMO OFF DENSO 275800-1183
23.10.2026, 15:44
Посл. ответ от Salvatore
Нужен дамп
22.10.2026, 13:21
Посл. ответ от иван
парал.импорт
21.10.2026, 10:07
Посл. ответ от powernil
  Сейчас: 25.10.2026, 23:36
