15.2.2010, 10:50
#33126
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Ето автомобильная система 2008-2009 года MITSUBIHI EDITION MME31761.Нужна любая информация по снятию попыток для ввода кода,код 8 знаков.. и сенсорный дисплей....
Внутри,то есть в откидной панели все один в один с Mystery и Prology только прошивки разные Нашел 24с08 может код в ней? При выпайке 24с08 код все равно запрашивает. Думаю должен быть хард ресет с кнопок. 6 Часов переборки комбинаций результатов не дали. Прошивки и фото выкладываю. Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 15.2.2010, 10:56
15.2.2010, 19:06
#33166
введи один раз код любые ,заблокируется????
15.2.2010, 20:52
#33170
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
введи один раз код любые ,заблокируется???? Щя насоветуешь.. Блокирнётся так, что потом только рефлеш фирмваре поможет. Для топикстартера: давай серийный номер аппарата, и вин машины где стояла -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
15.2.2010, 21:30
#33171
Щя насоветуешь.. Блкирнётся так, что потом только рефлеш фирмваре поможет. Для топикстартера: давай серийный номер аппарата, и вин машины где стояла Серийника не было изначально И уже 3 раза неправильно ввели так что наверно только рефлеш |
15.2.2010, 21:55
#33173
Если пишет что аппарат заблокирован, обратитесь к дилеру на infotainment-mme.com за кодом разблокировки, и внизу напишет XS102-XXXXXXX вот это и есть серийник. Его тогда давай.
16.2.2010, 9:13
#33193
Если пишет что аппарат заблокирован, обратитесь к дилеру на infotainment-mme.com за кодом разблокировки, и внизу напишет XS102-XXXXXXX вот это и есть серийник. Его тогда давай. XS102-08013062 САЙТ НЕ РАБОТАЕТ |
16.2.2010, 13:25
#33197
XS102-08013062 САЙТ НЕ РАБОТАЕТ Ещё-бы он открывался :-D Это вообще-то дилерский сайт. Вообщем секюрити код был на этом аппарате 30620363, Но сейчас тебе это как мёртвому припарка, жди инструкций от меня в личке вечером. Аппарат почему-то уже флешировался 03-03-2009 причём 20!!! раз в этот день. Возможно что аппарат косячный, и из-за этого его и сняли с машины. ---------------------- отправил в личку -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
11.3.2010, 22:16
#34649
Подскажите, как перепрошить данный девайс MITSUBIHI EDITION MME31761. Гарантия закончилась, а проблемы с тачскрином. Растянут тач так, что кнопки нижние нажать не могу.
25.3.2010, 2:36
#35531
Доброго времяни суток! Подскажите плиз распиновку питающего соединителя этого аппарата.
26.3.2010, 18:09
#35620
принесли такое чудо с дефектом белый экран! экран то починил, и после этова оказалось что он залоченный, видать тыкали пальцами до меня в белый экран))) S/N XS102-08010506
можно как то оживить без участия официалов митсубиси?? |
21.6.2010, 18:27
#40618
У меня та же проблема MME 31761 без серийника, пише т "Введите 8 значный код". Снял дамп, сохранил, записал дамп который выложил powernil, включил - появилось надпись с сайтом для диллеров и код XS102-08013062, снова прочитал дамп изменился (сравнение прилагаю) , подскажите пожалуйста где копать.
4.7.2010, 1:38
#41100
Помог . Заодно поэкспериментировал с заставкой (добавил свой логотип )
5.7.2010, 19:44
#41182
Спасибо большое CarDiag, респект и уважуха.
26.7.2010, 13:03
#42161
Привет. Есть неизвестно откуда заблокированный MME31761, серийный номер XF102-08011182. Можно что-нибудь с ним сделать? Заранее спасибо.
30.10.2019, 17:07
#274890
Добрый день! Помогите разблокировать магнитолу мме 31761, ввел несколько раз код неправильно и все заблокировалось sn: xs102-08013107 vin JMBLTCX3A9U001026 без буфера
9.3.2021, 22:34
#282313
Ищу кабель для подключения магнитолы. Кто может помочь?
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 23:45 |
