28.2.2010, 12:16
#33935
Поправил пробег перестали работать стрелы. Может не так поправил?
16.8.2010, 13:10
#43028
Я бы в 30-й строке все нули поставил бы
16.8.2010, 13:16
#43029
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
что не правильно то во втором дампе?
16.8.2010, 13:24
#43031
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Марат, тебе просто повезло!!!
[/quote] Не может везти несколько раз, у меня их было ну наверно штук 5, ни разу две не делал |
16.8.2010, 13:35
#43032
ашот, даже при всех нолях в 30й строке не мотает. в чем засада?
16.8.2010, 13:54
#43034
Может микрухи перепутал местами
Кстати, в оригинальном дампе №2 прбег не 74тыра, а почти в два раза больше. Если до тебя авто было в нормальном состоянии (в чем я сомневаюсь) - места микрух проверяй . Если не знаешь - то до тебя кто-то из кубаноидов там накуролесил |
16.8.2010, 14:00
#43035
вторая микруха лаком залита - ее точно не трогали. правили в одной, а родной пробег, видимо, остался во второй..
16.8.2010, 14:02
#43036
Может микрухи перепутал местами Думаю у панели бы крышу снесло, если поменять местами. Кстати, в оригинальном дампе №2 прбег не 74тыра, а почти в два раза больше. Какой указан, такой и есть (83012км). |
16.8.2010, 14:15
#43037
В сообщении 13 Деда даже сам написал, что у него 146тыра пробег.
Ну не может 0B EB дать 83тыщи, ну никак... |
16.8.2010, 15:12
#43039
ашот, даже при всех нолях в 30й строке не мотает. в чем засада? Ответ на форуме есть. Я через поиск нашел со второй попытки. Удачи. |
16.8.2010, 15:19
#43040
всем спасибо, сделал сам
16.8.2010, 15:45
#43042
Значит и 40-ю забил нулями...
16.8.2010, 16:06
#43045
Марат, тебе просто повезло!!! Не может везти несколько раз, у меня их было ну наверно штук 5, ни разу две не делал Наверное может. статистики нет конечно. Но повидимому есть какое то отличие в софте панелей. У меня как раз наоборот - попробовал сделать одну пробег стал.Теперь не заморачиваясь делаю обе(затраты несколько минут), что бы не делать лишней работы. |
16.8.2010, 16:47
#43051
В сообщении 13 Деда даже сам написал, что у него 146тыра пробег. Ну не может 0B EB дать 83тыщи, ну никак... Есть такое дело. Я говорил за дампы из первого поста. |
16.8.2010, 20:54
#43064
поменял пробег на 58000 в обеих микрухах и над дампом из под дисплея чуть поиздевался..
| Сейчас: 19.10.2026, 2:29 |
