5.3.2010, 15:35
#34278
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет кто нибудь поделитесь дампиком от панели приборов Mercedes_C180 1995 год,бензин, панель VDO,еепром 93C56 пин 14.Свой дамп прилагаю.Дамп нужен для сравнения так как приборку всю глючит не работает тахометр,спидометр и с бензином тоже беда стрелка на максимум а лампа пустого бака горит вот.
Отредактированно zvuk - 5.3.2010, 15:37
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
5.3.2010, 16:53
#34281
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет кто нибудь поделитесь дампиком от панели приборов Mercedes_C180 1995 год,бензин, панель VDO,еепром 93C56 пин 14.Свой дамп прилагаю.Дамп нужен для сравнения так как приборку всю глючит не работает тахометр,спидометр и с бензином тоже беда стрелка на максимум а лампа пустого бака горит вот. Номер доски по МВ?! |
5.3.2010, 19:28
#34285
Номер доски по МВ?! С номером туго доску уже разбирали до меня лейбов нет,могу ещё добавить.Геморы в машине начались после того как в ней поменяли мозги это с доской,ещё гемор с центральным замком,ну это по вине самого хозяина батарейку не правильно вроде поменял в ключе машина ключ видит при нажатии на кнопку но не реагирует Ц.З.Вот ищё что вспомнил они аккум снимали может это как то могло повлиять на дам в доске уж больно он пустой только пробег и ещё пару байт каких то.Просто интересно там в дампе ещё должно что то быть кроме пробега.К стати коробка на этом авто автомат. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
5.3.2010, 20:42
#34289
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Ну примерно так должен твой дамп выглядеть.
C-180 1994г 93C56 SOIC-14 Прикрепленные файлы
5.3.2010, 21:42
#34291
Ну примерно так должен твой дамп выглядеть. C-180 1994г 93C56 SOIC-14 Прикольно короче там в моём дампе кроме пробега не хрена не осталось,как это могло произойти и самое главное как это можно поправить ,и если поправить сколько денег за это можно взять?Клиент чёто говорил про покупку другой доски я кобы ему привезут всего за 3800 руб в точности такую же. Теперь мне ясно одно надо искать дамп к такой панели Ну примерно так должен твой дамп выглядеть. Как думаешь твой дамп подойдёт?Или не стоит рисковать.Интересно почему затёрло не весь дамп? Прикрепленные файлы
Отредактированно zvuk - 5.3.2010, 21:32
5.3.2010, 22:27
#34293
Дамп от Mercedes C class 1995г 93С56 в корпусе soic14
6.3.2010, 6:22
#34312
Теперь мне ясно одно надо искать дамп к такой панели Как думаешь твой дамп подойдёт?Или не стоит рисковать.Интересно почему затёрло не весь дамп? Да откуда мне знать подойдет или нет. Попробуй по VIN узнать номер родной панели. Или тупым перебором, лить все что под руку попадется и кататься проверять. Моя версия почему твой дамп стал таким. Изначально похерилось содержимое всей EEPROM, а потом через диагнозу попытались вылечить панель правкой пробега. Если клиент нашел панель за 3800р, я не вижу смысла возится со старой. Если косяк в авто, то и в новой панели похерится содержимое EEPROM. Клиенту надоест покупать панели и можно будет взяться за ремонт. Но не 4тыр, а дороже. Отредактированно Coldun - 6.3.2010, 6:41
6.3.2010, 9:03
#34323
Ладно ребята вам спасибо Coldun, Odomaster за дампы, буду пробовать отпишу что получится.
6.3.2010, 22:17
#34359
Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Ладно ребята вам спасибо Coldun, Odomaster за дампы, буду пробовать отпишу что получится. Была точно такаяже машинка с такими же проблеммами , короче с уваленным дампом , итог поменяли с VDO на Motometr всё хорошо но только пришлось дорабатывать прибор температуры двигателя ))) , а не пробывал просто стрелки спиртом протереть ???? у меня на обеих панелях стреки приклеивались к ограничителям -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
7.3.2010, 10:13
#34387
Была точно такаяже машинка с такими же проблеммами , короче с уваленным дампом , итог поменяли с VDO на Motometr всё хорошо но только пришлось дорабатывать прибор температуры двигателя ))) , а не пробывал просто стрелки спиртом протереть ???? у меня на обеих панелях стреки приклеивались к ограничителям Привет да почистил все контакты,(и всё что можно пропаял а толку если дамп пустой только область пробега цела) тогда когда щиток разбирал,как я писал клиент собирался другую доску брать но какую не знаю.Я ему позвонил сказал что бы приезжал поэкспериментировать с доской залить дампы которые ребята дали здесь на форуме вот жду -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
7.3.2010, 15:52
#34410
Надо было бы и электролиты заменить.
Сегодня, 12:41 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 18.5.2024, 13:51 |
