6.3.2010, 11:17
#34327
Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
МК с маской 4F73K - ETL читать отказывается, пишет pure contact on pin(s) or pin(s) damaged EXTAL.
Что это за хрень????? П.С. ВСЁ пропаяно, проверено, замыканий и плохих контактов НЕТ!!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
6.3.2010, 15:38
#34337
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Раз было подобное, по запаре сдул и впаял проц 9s12 на столик 912, вот такое и выдавало, а где этот проц. стоит, они вроде без защиты в основном идут. Думаю можно и внутрисхемно его вычитать.
6.3.2010, 22:53
#34369
Раз было подобное, по запаре сдул и впаял проц 9s12 на столик 912, вот такое и выдавало, а где этот проц. стоит, они вроде без защиты в основном идут. Думаю можно и внутрисхемно его вычитать. Внутрисхемно не пробовал, сказали, что закрытый 100%. Кантроль из щитка Land Rover Freelander 2002. Переходник тот, что надо - для 912... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
5.8.2010, 1:21
#42555
Ну и ..... ?
Потом получилось ? |
5.1.2011, 15:22
#49585
Проц. 912D60 (4F73K) из блока пневмы 4Z7 907 553A - Allroad . Читается\ пишется без проблем.
5.1.2011, 18:23
#49593
Проц. 912D60 (4F73K) из блока пневмы 4Z7 907 553A - Allroad . Читается\ пишется без проблем. В этом блоке проц читается по 4 проводкам, и сдувать его абсурд... |
5.1.2011, 18:33
#49594
Блок подзаборный- поэтому в учебных целях допустимо и сдуть.
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 5:17 |
