29.6.2010, 12:11
#40888
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте пришла машина не запускается ошибок нет стартер крутит и слышны хлопки в глушитель и в возд фильтр похоже на ГРМ. До этого у него загибало клапана но клиент говорит что после этого ее завели заглушили больше завести не смогли парни у кого есть метки ГРМ у меня в автодате на А8 на двиг ABZ нет меток.Заранее благодарю.
29.6.2010, 20:46
#40914
Метки под клапанной крышкой, на звездочках цепи. точки должны смотреть друг на друга, и по меткам ошибка была бы, по крайней мере на одной из голов.
Отредактированно Zaebasto - 29.6.2010, 20:46
29.6.2010, 21:46
#40923
Если метки ГРМ не верны, то не будет искры и впрыска.
Если стреляет значит искра есть, лучше посмотреть сканером. |
30.6.2010, 7:57
#40934
Если метки ГРМ не верны, то не будет искры и впрыска. Если стреляет значит искра есть, лучше посмотреть сканером. Сканером ошибок нет да и метки похоже на месте. |
30.6.2010, 16:29
#40952
Один раз была машинка с гнутым задающим диском на маховике, горе-мотористы шестигранник уронили, ошибок тоже не было.
1.7.2010, 18:34
#41004
А что с компрессией?
Давление в топливной рампе? |
3.7.2010, 5:53
#41055
Компрессия в норме давление топлива тоже может у кого есть данные по датч.коленвала какое у него сопротивление.
24.7.2010, 7:54
#42060
Всем спасибо авто ушло.
25.7.2010, 16:59
#42128
Починил? В чем причина была?
Что за манера сначала спрашивать, а потом "Всем спасибо"! |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 18:29 |
