24.6.2011, 20:59
#56575
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем вечер добрый. После корректировки показания совпали,спидометр показывает скорость правильно.Клент уехал,но вернулся и говорит,что не суточник,не основной одометр не работает.Проверил ещё раз всё совпадает. Залил другой дамп от такой же приборки-результат тот же. Снимаю спидометр,подключаю генератор,скорость 200,за час на дисплее 20 км. Что могло случиться? Может кто встречался с подобной проблемой?
24.6.2011, 21:14
#56576
Покажи дампы до и после коррекции.
Чем делал ? |
24.6.2011, 21:36
#56577
Покажи дампы до и после коррекции. Чем делал ? Делал UPA-USB.не впервый раз проблем не возникало никогда,а теперь проблема. Дампы пилагаю Прикрепленные файлы
24.6.2011, 22:09
#56578
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
первый байт в епроме зачем ?
6.8.2013, 14:32
#72096
У кого такая проблема в личку.
Отредактированно Odomaster - 6.8.2013, 16:41
8.8.2013, 9:12
#72135
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
А для каждой копии пробега разве не своя контролька, и для изменения достаточно только первый записать
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 5:31 |
