4.6.2010, 19:19
#39815
Honda 39100-SWA-G203 CQ-EH8671G Помогите разобраться с алгоритмом кода . В результате поиска из ранних тем , я понял какая строка и где шифруется код.Знаю что надо поменять местами байты.Но что с чем сложить или перевести из едениц одних величин в другие,таких тем я не нашёл.Может кто знает на толкните на мысль.
4.6.2010, 19:40
#39817
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Все как обычно у них код 44хх3 или 25хх1 ….
4.6.2010, 19:52
#39819
Все как обычно у них код 44хх3 или 25хх1 …. Почему или или? Он же должен быть один. |
4.6.2010, 20:21
#39821
Или один вариант или другой
4.6.2010, 22:10
#39829
Или один вариант или другой Ну не может быть в 24 серии "или", то есть свапа!!! |
4.6.2010, 22:57
#39832
Honda 39100-SWA-G203 CQ-EH8671G Помогите разобраться с алгоритмом кода . В результате поиска из ранних тем , я понял какая строка и где шифруется код.Знаю что надо поменять местами байты.Но что с чем сложить или перевести из едениц одних величин в другие,таких тем я не нашёл.Может кто знает на толкните на мысль. п.5 При выкладывании дампов, в названии файла указывать все данные (марка, модель, год, тип блока, тип памяти, пробег ) и только латинскими буквами. Пробел между данными заменять нижним подчеркиванием. Файлы с названием , типа "12345km.rar" будут удалены, а юзеру сделано предупреждение. Пример названия: "Audi_A6_1995_VDO_93c46.bin". Прошивки выкладываем не-за-архивированные!!! Правила читали? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
7.6.2010, 17:10
#39924
Спасибо всем кто откликнулся , особенно Valiks. Тема решена.
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 12:26 |
