CHEVROLET AVEO, aveo кореец 2006 г.в.
 vovan025
сообщение 6.6.2010, 19:48
Сообщение #39879
Кто может проверить правильно ли считан дамп,
и задействованы ли на микробе 2и3 нога,
от третьей ноги отвалилась дорожка, смотрю вроде
никуда она не идёт, может соеденяется где-то снизу?
Дамп и номер панели прилагаю
И распиновочку подключенния на столе
Буду премного благодарен!!!
Прикрепленный файл  104744.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  CIMG7265.JPG ( 108.76 kB )
Прикрепленный файл  CIMG7266.JPG ( 117.32 kB )
Отредактированно vovan025 - 6.6.2010, 19:53
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 VANDAL
сообщение 7.6.2010, 19:00
Сообщение #39928
Как можно было так раздуть тему :icon_superschnute: !!! Чел полюбому перевернул микросхему :icon_megaboese: , на фото то же явно видно что 6и7 нога пустые, их он и имел в виду как 2-я и 3-я :icon_wuetend1:, а на плата показана установка микры !!! Какая помощь может быть, когда у аффффтора внимания НОЛЬ !!! Щиток не сложней десяточного.
Отредактированно VANDAL - 7.6.2010, 19:02
 maxron
сообщение 7.6.2010, 19:50
Сообщение #39932
Спасибо сказали: 3 раза
Если уж лень метить руками,хоть фоткать надо
Прикрепленный файл  IMG_3401.JPG ( 135.27 kB )
 dima37
сообщение 7.6.2010, 22:06
Сообщение #39937
А ноль но пробеге из за непропая , сам с такой панелью воевал недавно. :icon_kringeln:
 conty
сообщение 8.6.2010, 14:18
Сообщение #39956
Цитата(Vasilich @ 7.6.2010, 19:06) *
Переложи дамп в бин формате, в архиве запрещено правилами.
Исправляюсь
Прикрепленный файл  Aveo_93lc56_50042km.bin ( 256 B )
 vovan025
сообщение 9.6.2010, 20:01
Сообщение #40022
Да мне всё некогда было к компу подойти,
сейчас подошёл и отвечаю, оказываеться
я с усталости не с той стороны ноги посчитал,
отвалилась не 2, а 7 нога, а она не задействована,
с панелью разобрался и открою большой секрет
для тех кто отпаивает, этого делать не надо,
поддеваем плату отвёрткой в районе дисплея очень
аккуратненько плата снимается, а дисплей остаётся
в пластиковом корпусе, при сборке ставиться плата,
а потом в неё вставляется дисплей без всякой пайки,
разбирал и собирал 5 раз даже уже с закрытыми глазами,
ну на этом вроде всё, думаю тему можно закрывать,
спасибо всем кто принимал участие.
 Marion
сообщение 9.6.2010, 20:44
Сообщение #40026
Спасибо сказали: 27 раз
vovan025,не всегда дисплеи на разъёмах.Так что аккуратнее.
 Sergeii
сообщение 9.6.2010, 20:57
Сообщение #40030
Спасибо сказали: 131 раз
Не надо так однозначно утверждать, если не в курсе. Будут тебя потом вспоминать недобрым словом за подобный косяк!
 Razerv
сообщение 9.6.2010, 21:10
Сообщение #40032
Скорее даже всегда дисплеи запаяны и очень редко на разъёмах
мне такие попадались 3-4 раза за последние года,да и сидят на разъёмах дисплеи очень туго.
 vovan025
сообщение 10.6.2010, 10:52
Сообщение #40066
У меня получилось имено с этой панелью которая
на фото, может быть на другом щитке действительно
очень жёстко может дисплей сидеть, поэтому никто
пускай не принимает мой пример как руководство,
видимо к каждому щитку, свой индивидуальный подход.
 aleksandr_17
сообщение 10.6.2010, 10:55
Сообщение #40067
на плате где впаян разъем параллельно разъему идет ряд отверстий через которые видно ножкки вставляемого дисплея.
Где-то читал что паяный и с разъемом отличаются цветом задней крышки, типа черная и белая, но мне попадались только с разъемом.
 Razerv
сообщение 10.6.2010, 21:13
Сообщение #40096
По крышке наверно не стоит ориентироваться.
Мне попадались с чёрной крышкой запаяные и с разъёмом
 Valiks
сообщение 10.6.2010, 21:25
Сообщение #40098
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Оптимальный вариант это выпаять дисплей, занимает времени минут 10-15, а вот если дисплей станит таким как на Фотке :icon_superschnute: вот тогда на его поиски уйдёт ооочень много времени и нервов + хозяин в спину дышет перегаром..
 focusnik
сообщение 11.6.2010, 15:14
Сообщение #40136
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(vovan025 @ 7.6.2010, 1:23) *
Читал омегой оранж всё вводил чётко именно по этим адресам,
в результате error, и делал свап, в конце концов залил этот
родной дамп в перовоначальном виде, результат error,
а от выпайки перевыпойки отвалилась дорожка 2 ноги,
как не смотрел не вижу что она куда то идёт,
нашёл на форуме дамп залил как есть припаял без 2 ноги,
всё заработало, но пробег нулевой и спидометр врёт в
большую сторону, при попытке откоректирровать этот дамп
опять error.
AVEO 2006Г. механика 93 lc 56 номер панели есть, может есть у кого
соответствующий этой панели дамп для сравнения, видимо криво считал,
и криво залил.
В чем считал пробег? Каким калькулятором пользовался? :icon_megaautofahren:
«<2 из 2
  Сейчас: 15.10.2026, 17:13
