26.5.2010, 14:05
#39465
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Машина купленна уже с этим дефектом:
неработает тахометр и стрелка спидометра упала вертикально вниз и не подымается, если поднять руками, то при вкл зажиг. опять падает, одо стоит на одном пробеге и не меняется, стрелка тахометра при движении слегка подёргивается в районе 0 Видны следы вмешательства. Приборка вот такая Может есть схема подключения приборки? Буду очень благодарен. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 26.5.2010, 14:29
29.5.2010, 18:37
#39585
помоему дамп адекватный. если еще актуально, то вот для сравнения другой. кстати, моторчики живые?
29.5.2010, 22:02
#39601
помоему дамп адекватный. если еще актуально, то вот для сравнения другой. кстати, моторчики живые? Спасибо, но дело именно в моторах. Заменили приборку. |
16.6.2010, 17:58
#40338
Спасибо, но дело именно в моторах. Заменили приборку. моторчики там делаются! |
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 1:31 |
