Opel Combo 2008, Чем откорректировать пробег?
 aslab
сообщение 14.6.2010, 11:11
Сообщение #40238
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска.
Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 papapasha
сообщение 3.7.2010, 22:30
Сообщение #41093
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(cido123 @ 3.7.2010, 22:03) *
на счет 3 предохронителя не знаю,я акум дергал,потом +раскод мафона,. :icon_kringeln:
Плохо дёргал...
Родной магнитофон кода не требует.
А предохранителя надо два дёргать.
Почему-не спрашивайте... :icon_gutgehts:
 cido123
сообщение 3.7.2010, 22:40
Сообщение #41095
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(papapasha @ 3.7.2010, 23:30) *
Плохо дёргал...
я чуть не в тему написал,про мериву,(тот-же нех).дергал и два предахронителя,все не как,считивал пробег показывает тот что записал,майфун cdr2005. :icon_bananajam:значет не те дергал
Отредактированно cido123 - 3.7.2010, 22:42
 papapasha
сообщение 4.7.2010, 9:42
Сообщение #41107
Дёрнул предохранители - покури две минуты... :icon_gutgehts:
Быстро только мухи женятся... :icon_megafreu:
Пы.Сы. В оп-коме есть функция ресета щитка?В халявных прогах нет,поэтому приходится извращаться.
Отредактированно papapasha - 4.7.2010, 9:45
 sswift
сообщение 5.7.2010, 9:32
Сообщение #41149
Спасибо сказали: 7 раз
Незнаю как нащед двух предохранителей я дергал толька один под номерам 3!!!
http://sswift.at.ua
 keyjoke
сообщение 12.7.2010, 1:33
Сообщение #41438
Цитата(sswift @ 3.7.2010, 21:47) *
Севодння делал Опель Комбо 2009, спомощю ОП-КОМ, на все про все 10мин (считывал дамп, после считал текущий пробег, ввел новый, нажал кнопку суточника и в програме нажал изменить пробег после етава вытянул третий предохранитель) взял с клиента 300грн клиент довольны поехал сказав что будет заижаты еще нераз!!!
А зачем нажимать кнопку суточника? Чтобы доступ к записи появился?
 papapasha
сообщение 12.7.2010, 8:26
Сообщение #41444
Так программа просит... :icon_megafreu:
Можешь не нажимать...если не нужно корректировать... :icon_kringeln:
 Starquest
сообщение 3.8.2010, 12:43
Сообщение #42491
Спасибо сказали: 3 раза
Просится на смотку точно такая же машина,возьмёт ли её tacho universal?Combo через диагнозу там заявлена
 Phenom
сообщение 3.8.2010, 12:59
Сообщение #42492
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Igor_SPb @ 14.6.2010, 20:37) *
Так а ты хотел OP-COMом пробег поменять? Это же девайс для диагнозы, он не меняет пробег... Тебе правильно говорят, только руками...
Как ни странно, OPCOM отлично справляется с панельками.
 keyjoke
сообщение 3.8.2010, 13:08
Сообщение #42493
Китайский тоже или только оригинал?
 Phenom
сообщение 3.8.2010, 14:51
Сообщение #42495
А оригинал тоже существует?? :icon_kringeln: шутка.
Ну если косые все правильно запаяли, то и китай тоже, софт-то один
 darekcz
сообщение 3.8.2010, 18:57
Сообщение #42501
Спасибо сказали: 39 раз
C Combo на Nec-е справится,Опком рулит!
 Starquest
сообщение 4.3.2011, 16:37
Сообщение #52379
А tacho universal Combo не делает.Приехал сегодня ещё один Комбо 2007г,подключил таху,старый пробег определила неправильно,вместо 107305 определила 48550(пробовал много раз-одно и тоже) попытке изменить пишет PRESS!!-жму суточник,потом version 0000 и всё.Придётся ручками воевать,а эта панелька с НЕКом и дисплеем на шлейфе-тоска
Отредактированно Starquest - 4.3.2011, 18:00
 metermaster
сообщение 4.3.2011, 22:51
Сообщение #52412
Спасибо сказали: 74 раза
там нужный пин на обд в другом месте.
почитайте внимательно мой пост выше, снимите панель, возьмите кабель МУЛЬТИКАН (номер 18 по моему) и ищите распиновку щитка... разбирать панель не надо... немножко подумайте и будетет в шоколаде! :icon_20050121:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 olenevod
сообщение 4.3.2011, 23:09
Сообщение #52416
как говорил великий ПУГОВКИН - " МНОГО ТЕКСТА" . Если по диагнозе не идет- Руками и в прогер . высрано ещё на заре перестройки.
Чукча
 Starquest
сообщение 4.3.2011, 23:10
Сообщение #52417
Уже руками сделал.Реальная тоска 14 проводков подпаивать и 4 ноги поднимать (делал ETL)Странно,что в доке на таху указан ОБД 2 адаптер(27)для этой доски.Опять скажу-век живи,век учись.Спасибо за толчок в нужном направлении
«<2 из 3>»
  Сейчас: 19.10.2026, 1:49
