14.6.2010, 11:11
#40238
Прибыл зверь OPEL COMBO 2008 года выпуска.
Пробовал OP-COM, пробег читает, изменять не изменяет. Кто сталкивался с этим зверем, подскажите чем откорректировать его пробег. |
5.3.2011, 9:25
#52432
как говорил великий ПУГОВКИН - " МНОГО ТЕКСТА" . Если по диагнозе не идет- Руками и в прогер . высрано ещё на заре перестройки. "Кому и кобыла-невеста "(Ильф и Петров)... мало текста, но не в яблочко. не надо кипеша, если сам не пробовал. Уже руками сделал.Реальная тоска 14 проводков подпаивать и 4 ноги поднимать (делал ETL)Странно,что в доке на таху указан ОБД 2 адаптер(27)для этой доски.Опять скажу-век живи,век учись.Спасибо за толчок в нужном направлении указан провод правильно. и до определённого момента он делает. а далее переместили пин к-лайн) имеется ввиду на тачках, отсюда и "проблема") -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.3.2011, 13:58
#52445
Если к приблуде сделать кабель с перемешенным пином K-Line будет делать ?
5.3.2011, 14:34
#52449
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
ручками без проблем, тока 14 проводов рядом припаять проблема. делал ETL, не поднимал ни одной ноги, все ок
6.3.2011, 11:29
#52509
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
"Кому и кобыла-невеста "(Ильф и Петров)... мало текста, но не в яблочко. не надо кипеша, если сам не пробовал. указан провод правильно. и до определённого момента он делает. а далее переместили пин к-лайн) имеется ввиду на тачках, отсюда и "проблема") А кто сказал что не пробовал ?. щиток помнится мне геморно снимать . а дальше 14 проводов (nec etl ) и деньги в кассе. -------------------- Чукча
| Сейчас: 19.10.2026, 1:49 |
