23.6.2010, 18:09
#40712
Всем добрый вечер, Столкнулся с проблемой, пришла "новая" игрушка Blaupunkt GMBH 1K0 035 197 B BNO 881, внутри стоит eeprom st95320. Fis-модуль 8638247719, еле нашёл точки подключения к i2c шине, почитал как 24c32. вроде все ничего все понятно, нашёл кодовые строки
#020:0147 07B8 01AE 9556 # 040:0147 07B8 01AE 9556 #060:0147 07B8 01AE 9556 но что вних зашито так и немогу разобраться уже пятый день, может кто наталкнет на мысль что с этим делать??????????????????????????????? есть дамп, куча фоток, и д.р. пытался подкинуть строки с других нави, уже с известным кодом и ничего всё равно после двух раз Safe. если нужен кому дамп могу закинуть. email:bacardi.mojito@mail.ru |
1.9.2010, 14:09
#43841
Всем добрый вечер, Столкнулся с проблемой, пришла "новая" игрушка Blaupunkt GMBH 1K0 035 197 B BNO 881, внутри стоит eeprom st95320. Fis-модуль 8638247719, еле нашёл точки подключения к i2c шине, почитал как 24c32. вроде все ничего все понятно, нашёл кодовые строки #020:0147 07B8 01AE 9556 # 040:0147 07B8 01AE 9556 #060:0147 07B8 01AE 9556 но что вних зашито так и немогу разобраться уже пятый день, может кто наталкнет на мысль что с этим делать??????????????????????????????? есть дамп, куча фоток, и д.р. пытался подкинуть строки с других нави, уже с известным кодом и ничего всё равно после двух раз Safe. если нужен кому дамп могу закинуть. email:bacardi.mojito@mail.ru Код криптованный,очень сложно разобраться с алгоритмом.Странно,что не подходят строки от дугих аппаратов.При правильном подключении(3 плюса) и корректных кодовых строках все должно пойти. |
3.9.2010, 5:37
#43930
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Код криптованный,очень сложно разобраться с алгоритмом.Странно,что не подходят строки от дугих аппаратов.При правильном подключении(3 плюса) и корректных кодовых строках все должно пойти. подтверждаю |
1.4.2022, 19:46
#285430
Здравствуйте скиньте дамп с паролем
mag3000@list.ru Заранее спасибо |
Сегодня, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 21:50 Посл. ответ от Dima |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
7.5.2026, 19:12 Посл. ответ от Aleksandr |
| Сейчас: 13.5.2026, 21:45 |
