27.11.2010, 2:30
#47891
![]() Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.При вкл данного аппарата черный экран.Иногда всякие символы,похоже на кодовою таблицу,а иногда разные эффекты на экране.слил дампы.На стабилизаторах L4916-8.6V L4921-8.6V.На верхнюю плату приходит 5В дежурных и 12В при вкл,еще нащупал 7.6В.Почти все конденсаторы заменил.Куда копать дальше?Как его оживить.
1.12.2010, 9:51
#48084
Обрати внимание на питание панели с верхней платы. Помоему стабилизатор 5В.
1.12.2010, 21:38
#48116
Обрати внимание на питание панели с верхней платы. Помоему стабилизатор 5В. Есть там стабилизатор 5-ти вольтовый возле процессора на верхней плате,он в порядке,стабильно держит 5в.Гляну по внимательней. |
4.12.2010, 18:41
#48260
никак не найти проблему
7.12.2010, 4:18
#48352
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Был у меня случай,когда дамп в MC68HC705B16 слетел. Ну там просто подсветка дисплея зажигалась и всё.
Перетрехни до кучи все разьёмы на панель и межплатные.А вдруг. Ну и дампик попробуй зашить мой. Прикрепленные файлы
23.12.2010, 23:01
#49140
Был у меня случай,когда дамп в MC68HC705B16 слетел. Ну там просто подсветка дисплея зажигалась и всё. Перетрехни до кучи все разьёмы на панель и межплатные.А вдруг. Ну и дампик попробуй зашить мой. Другой дамп я пробовал.Такой же результат.Подсветка работает и все пиксели засвечены(черный экран).Все передергивал.Иногда при включении может появится "мусор",разные мигающие символы.Разпиновка разъема верхней платы есть? |
24.12.2010, 2:05
#49145
Цитата Иногда при включении может появится "мусор",разные мигающие символы Нету нормального обмена на шинах.Возможно что где то подсажена одна из шин.Сдесь схемку бы,да осциком полазать. |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 0:36 |
