8.7.2010, 22:57
#41311
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Всем!
Может кто мог подсказать хоть пру цифр PIN-а (можно и в личку ) от СID блока Opel Astra H с еепромом 93С66 ??? Спасибо Прикрепленные файлы
11.7.2010, 12:11
#41417
Советую задать вопрос напрямую разработчику OPEL-CAN он разговаривает на русском, и все проясниться. На общение он идет без проблем. Извиняюсь, не угледел ответа автора Артура, получается OPEL-CAN на астре не дергает пин, хотя приходилось им дергать пин на Corsa-d и Vectra-C, все получалось без проблем. |
11.7.2010, 14:09
#41422
Мужики вроде автор ответил на ваш вопрос
OpelScannerCANPro пока нет Simtec70 |
13.7.2010, 13:38
#41495
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
А что за сайт? Завис у меня Simtec-70. Даже и не представляю чем из него можно логин вытащить. В OPEL-CAN Simtec-70 тоже не упоминается. Недавно делал такой. Подключал OP COM он прекрасно читает вин. Если есть вин можно узнать и карпас если договориться с теми кто имеет к этому доступ. |
14.7.2010, 20:36
#41576
Прочитать ВИН могут любые проги. А ведь задача - узнать пин код.
Тут есть 2 пути - или заиметь соответствующее оборудование, вытягивающее пин, или по ВИНу сделать запрос и получить пин. В обоих случаях есть решения. Если что - обращайтесь. |
14.7.2010, 21:08
#41583
Подскажите пожалуйста название оборудования дергающего пин и моторника?
15.7.2010, 11:31
#41621
Программа OpelScannerCAN Pro может вытягивать пины из различных блоков.
15.7.2010, 11:40
#41624
Программа OpelScannerCAN Pro может вытягивать пины из различных блоков. Дак он не поддерживет Simtec70 |
15.7.2010, 11:51
#41625
Дак он не поддерживет Simtec70 Я и не говорил, что поддерживает ВСЕ моторные. Список блоков и моделей, из которых можно вычитать пин, находится на офф. сайте программы, и он постоянно обновляется. |
15.7.2010, 15:59
#41645
Я и не говорил, что поддерживает ВСЕ моторные. Список блоков и моделей, из которых можно вычитать пин, находится на офф. сайте программы, и он постоянно обновляется. А именно по данной машине какой железякой можно решить вопрос? |
15.7.2010, 16:00
#41646
А именно по данной машине какой железякой можно решить вопрос? Насчет железяки не могу сказать, но есть возможность узнать пин по ВИНу из моторного. |
15.7.2010, 16:05
#41648
Но у человека я так понимаю нет возможности узнать вин, т.к. блок куплен другой с разборки. Тут вариантов 0?
15.7.2010, 17:42
#41654
Или через диагнозу ведь получится вин посмотреть на новом блоке?
15.7.2010, 17:44
#41656
Через диагнозу ВИН читается.
16.7.2010, 14:23
#41724
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста название оборудования дергающего пин и моторника? Разные штуки есть, но от 1000евро, а OpelScannerCAN Pro может вытягивать пины из различных блоков, не только из моторного... Отредактированно alex47 - 16.7.2010, 14:30
17.7.2010, 7:27
#41746
Интересует железо именно на эту машину. Про возможности дергать с других блоко в этой теме уже описано. А нужно именно к этой машине.
| Сейчас: 24.10.2026, 10:29 |
