29.4.2010, 19:36
#38394
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
Привет!Range Rover Vogue 2007 года!Приборная панель,EWS и LCM!Где ещё?
29.4.2010, 20:13
#38397
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
В АКПП есть пробег... Бобром вроде можно пробеги посмотреть, но это не точно, сам не смотрел.
29.4.2010, 21:22
#38398
В АКПП есть пробег... Бобром вроде можно пробеги посмотреть, но это не точно, сам не смотрел. ok |
29.4.2010, 21:46
#38400
29.4.2010, 22:24
#38402
Not fludi Я знаю!Бобром не пойдёт!Он не поддерживает!ВСМ есть на этой модели? |
15.5.2010, 2:43
#39010
BCM Range Rover Sport 2006_ 2009 9S12DG256 . 112 PIN
18.5.2010, 18:22
#39145
Если VOGUE то очевидно речь идет о 3-ем поколении ( до 2007 года) Range Rover, которое на базе БМВ - соответственно и дубли. В 4-ом поколении присутствует модуль управления режимами проходимости, где хранятся пробеги по каждому режиму.
21.5.2010, 21:03
#39276
Если VOGUE то очевидно речь идет о 3-ем поколении ( до 2007 года) Range Rover, которое на базе БМВ - соответственно и дубли. В 4-ом поколении присутствует модуль управления режимами проходимости, где хранятся пробеги по каждому режиму. Я смотрел!Этот показатель,то есть дубль,сидит в "АДАПТАЦИЯ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ"Но не определил в каком это модуле находится!Как он называется и где он находится?Пробовал перепрограммировать коробку передач!Не помогло!Жду "КРОЛИК" очередной!Этот поторопился,забрал быстро!Не дал времени разобраться! Отредактированно Tolk - 21.5.2010, 21:05
26.5.2010, 20:54
#39473
Ручка переключения режимов проходимости является частью этого модуля. Снимеш ручку - все под ней.
8.7.2010, 22:44
#41310
BCM Range Rover Sport 2006_ 2009 9S12DG256 . 112 PIN Спасибо!А где конкретно находится этот BCM!Пожалуйста,подскажите! |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 19:13 |
