XC68HC912B32, Поддерживает ли омега данный проц
«<2 из 2
 vovan025
сообщение 16.7.2010, 18:03
Сообщение #41731
Видимо наверное редкий такой зверь
про которого мало кто знает!!!
 controllerz
сообщение 16.7.2010, 20:25
Сообщение #41735
Спасибо сказали: 9 раз
Да все должно быть ок. Кварц чесно скажу непойми какой но должен либо 4 либо 8 МГц. Пробуй запаять свой кварц на 4Мгц и пробуй считать, ноги задирать думаю не нужно раз есть площадка под бдм. Питание нужно подать одно!!! Проц простейший должно все пройти на 1 2 3.
Цитата(vovan025 @ 16.7.2010, 11:23) *
Да по запарке не 32 а 33 отпаял,
а как частоту кварца вычислить?
Да заметил как интересно ты кварц перерезал.
 vovan025
сообщение 16.7.2010, 20:52
Сообщение #41737
И не только перерезал уже и камень выпоял,
и подключился от гоги по мануалу, пишет
BKGD LINE ERROR, MUST BE HIGH
пробовал и 4000 и 8000 голяк!!!
Отредактированно vovan025 - 16.7.2010, 20:54
 goga
сообщение 17.7.2010, 2:00
Сообщение #41741
Спасибо сказали: 69 раз
Значитца так...
Очень много задается вопросов...
Это блок вояжера, кварц на 4кгц, выставляется в омеге, ноги задирать не надо, питание или на блок или на проц(конечно 5v), защиты нет, картинки многим не раздавал, что навевает на грусные мысли... :icon_superschnute:
Делается запросто...
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 6:12
Сообщение #41743
Думаю процу хана, проверь его на живность, подавай питание, подай на рессет логическую 1, смотри осциллографом генерацию на кварце, если есть, то пробуй понаблюдать хоть на какюнибудь активность на портах ввода вывода.
 vovan025
сообщение 17.7.2010, 10:54
Сообщение #41754
Да он с самого начала эту байду писал
BKGD LINE ERROR, MUST BE HIGH,
а сгореть как мог, я всё верно подключал.
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 14:39
Сообщение #41763
Осциллом погляди хоть генирация есть? А то мы тут в пустую пишим.
 vovan025
сообщение 17.7.2010, 15:07
Сообщение #41766
Cейчас при себе осциллографа нет,
странно по мануаллу
10vcc, а 11 cnd, при подключенние
от омеге vdd, 10 и 11 получается замкнуты ,
или так и должно быть?
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 15:59
Сообщение #41769
Вот и неисправность нашлась, у тебя коротыш по питанию, ищи что коротит проц или не проц. пробуй по очереди отключать лапки питания у проца. Раз есть мануал номера всех лап можешь поглядеть.
 vovan025
сообщение 17.7.2010, 17:18
Сообщение #41772
Короче разобрался, всё считал поменял как
положенно, дело было в самом переходничке
с проводами, подключился от программатора
отдельными проводами всё считалось влёт,
а на переходничке похоже предохранитель сгорел!!!
 controllerz
сообщение 17.7.2010, 18:16
Сообщение #41773
А коротышь откуда по питанию был?
 vovan025
сообщение 17.7.2010, 21:30
Сообщение #41782
По любому потому-что при подключенния
этого переходника плюс соеденялся с минусом,
я ещё полностью с этим переходником не разобрался,
но как гласит автомобильная эллектроника начинай
с самого простого, с контактов, так нет же всё равно
залезешь в самое сложное, а причины окажутся банальными!!!
И так всегда!!!
 cleaneer
сообщение 7.9.2010, 21:48
Сообщение #44083
И так всегда!!!
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА- наука о контактах!!! :icon_superschnute:
Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
«<2 из 2
  Сейчас: 11.11.2026, 17:57
