25.7.2010, 18:16
#42134
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, завтра приедет малютка subaru r2 04г., тахософт её вроде считает (93с56), может делал кто, есть подводные камни с разборкой панели?
28.7.2010, 14:03
#42284
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
вот этого я и боюсь... тоже на субарике стрелка с осью вышла и обратно никак вставать не хотела (форестер), а восстанавливать моторы я ещё не научился, сколько не пробовал. Ладно спасибо что ответил. З.Ы это тебе повезло или на этих моделях так и должно быть ? :) З.Ы.Ы Как снимал, против часовой или ложкой? ложкой хорошо щи хлебать -------------------- Чукча
29.7.2010, 1:06
#42329
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
рулит не сомневаюсь, но он то не стрелкосъемником дергал, раз с осью вышла стрелка...
29.7.2010, 4:05
#42330
Осваивайте внутрисхемку... А на Фориках вообще не надо дёргать стрелы, что это вы там изобретательством занимаетесь? :)
по R2 - алго от Ниссана и точки оттуда же... тоже не пойму, нах было стрелы дёргать? и тем более оси вытаскивать? :) |
29.7.2010, 7:10
#42332
да я не знал что надо моторы вытаскивать, вот и тянул за стрелку пока не вытянул вместе с осью :) Эта панель у меня теперь как тренеровочная осталась, моторчик пытался восстановить, но не получилось, сложновато это :) Да и колпачок со стрелки никак снять не получается, пытался отколупнуть, потянул и опять стрелку с осью вытянул :)
29.7.2010, 12:01
#42339
А я на днях мазду 6 делал зятю, сперва сидел сидел, смотрел смотрел, потом решил колпачки снять, взялся со стрелки топлива, подковыривать начал, хоп и стрелка вышла, а ось осталась, после еще спидометр скинул также, и в этот момент зять подошел и смотрит что выходят стрелы, и дернул за тахометр с про воротом, с осью вышла, стрелку температуры снян спокойно, восстанавливал стрелку минут 2, в 3 захода, по описанной здесь на форуме технологий, вот уже больше недельки ездит работает,не глючит, один раз на кольте тоже делал (впервые с такими мотороми сталкнулся) там после восстановления глючили.
29.7.2010, 13:08
#42340
А я на днях мазду 6 делал зятю, сперва сидел сидел, смотрел смотрел, потом решил колпачки снять, взялся со стрелки топлива, подковыривать начал, хоп и стрелка вышла, а ось осталась, после еще спидометр скинул также, и в этот момент зять подошел и смотрит что выходят стрелы, и дернул за тахометр с про воротом, с осью вышла, стрелку температуры снян спокойно, восстанавливал стрелку минут 2, в 3 захода, по описанной здесь на форуме технологий, вот уже больше недельки ездит работает,не глючит, один раз на кольте тоже делал (впервые с такими мотороми сталкнулся) там после восстановления глючили. а чё тёщу не позвал -------------------- Чукча
30.7.2010, 0:16
#42356
"Уважаемый" ваш ник соответствует действительности olenevod
30.7.2010, 9:19
#42359
"Уважаемый" ваш ник соответствует действительности olenevod а тебя что то не устраивает ? ты шуток то походу вообще не понимаешь ? Отредактированно olenevod - 30.7.2010, 9:21
30.7.2010, 18:38
#42373
В некотором отношений да!!! не над всем можно шутить!!!Или вам "дорогой" это не понятно?
не в обиду конечно. Ну с руками/языком (а также совмещать это надо с мозгами) надо дружить раз в общественном месте находитесь. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
30.7.2010, 22:38
#42379
В некотором отношений да!!! не над всем можно шутить!!!Или вам "дорогой" это не понятно? не в обиду конечно. Ну с руками/языком (а также совмещать это надо с мозгами) надо дружить раз в общественном месте находитесь. послушай, студент-осеменитель . ты меня учить ещё будешь общению.? если ты решил поведать тут ,что всей семьей мазду делал . дак это мало интерестно. И в моём подъёбе я считаю была доля правды. В следующий раз консилиум собери и расскажи ещё, что нибудь такое же . Cмешно читать твои блевотные посты. Из тебя таксист будущий ( мечтающий об инфинити) самое то получится . Плачешься тут , что ребёнка не потянешь . Всю семью на помощь уже звать стал. Дак стонать то нех . Работать надо,а не булки парить. -------------------- Чукча
31.7.2010, 12:53
#42395
Оленевод вы совсем баклан!!!! Я еще раз повторяю нечего ПИЗ**ТЬ тут то чего не знаете!!! Зять мой - начальник, я у него и работаю в сервисе, тупоголовый блядь
Админы извините конечно, как то наплевать что будет за это<<<<===== -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
31.7.2010, 13:46
#42398
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
а как же 6 пункт правил!
-------------------- amaster72.ru
31.7.2010, 15:08
#42402
Тема может слиться в разборки...
нарушителям - строгие "благодарности"... лучше б в личке друг друга "поливали", тему загадили. |
31.7.2010, 23:21
#42414
ложкой хорошо щи хлебать Я снимал ложкой она у меня обученная |
1.8.2010, 6:31
#42416
всё таки ложка применяется не только в процессе поедания пищи :)
Я себе съемник сделал, но теперь колпачок никак снять не получается... беда |
| Сейчас: 19.10.2026, 3:45 |
