1.8.2010, 14:31
#42426
Всем привет!!!
Приобрел по случаю Хпрог-М 5.0, но не смог разобраться с моторолкой МС68НС05Е6 с маской 0F28B подключал как описано в мануале а пишет Device silent, остальное все читает без проблем Может есть у кого как правильно подключить, и или подскажите как ето сделать. Сильно не пинайте, только начинаю!! Спасибо за любую помощь!!! |
1.8.2010, 19:26
#42436
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
подключал через сом или usb ? если через usb ? то в опциях нужно выбрать порт который в manage у тебя появляется при подключении хпрог , если по сом , то и питание внешнее надо подавать . ну и частоту проца надо выставить по кварцу в опциях ,если отличается и проверить уровни на ногах , чтоб boot прошёл
если не жалко прогу в личку или на почту сбрось . или на форум положи , если никто не против Отредактированно Mihalych - 1.8.2010, 19:28
1.8.2010, 23:15
#42443
Хпрог-М 5.0 Официал или китай?
2.8.2010, 23:01
#42484
Спасибо всем кто ответил!!
Хпрог подключен через сом порт, с частотой тоже пробовал менять, без результата Не могу прочитать только эту мотю, все другие читаются, пишутся, на пример читал НС05Х32 с маской 1D69J без прблем, но читал с адаптером, который был в комплекте, а на НС05Е6 не было адаптера, и подключал по мануалу, но без результата. Хпрог не официал, если надо то выложу завтра прогу на форум если модераторы не против! Может для етой моти надо свой адаптер?? Подскажите что надо сделать! Спасибо. |
3.8.2010, 12:11
#42490
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
А в чем отличия? В 5.0 добавлена одна доска VW,и 1 вроде проц из серии ST,и говорят что улучшена работа с микронас(стабильней работает).Я оф.не пользовал но и китай устраивает за эти деньги пока без нареканий. Отредактированно zvuk - 3.8.2010, 12:14
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
3.8.2010, 13:55
#42494
Читал доки, там надо резистор убирать и ставить доп перемычки в адаптер для внутрисхемного программирования. XPROG_Errata_Sheet_001.pdf
3.8.2010, 16:04
#42496
это для 912 только
3.8.2010, 18:52
#42500
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Зависит от ревизии адаптера!
3.8.2010, 23:40
#42513
Всем привет!!! Приобрел по случаю Хпрог-М 5.0, но не смог разобраться с моторолкой МС68НС05Е6 с маской 0F28B подключал как описано в мануале а пишет Device silent, остальное все читает без проблем Может есть у кого как правильно подключить, и или подскажите как ето сделать. Сильно не пинайте, только начинаю!! Спасибо за любую помощь!!! Отдельно питание на прогер пробовал подавать? |
6.8.2010, 21:30
#42617
Всем привет!
Вот все что я получил вместе с прогером из информации! Питание отдельно не пробовал подавать,т.к не знаю как ето сделать в смысле что и куда При попытке чтения подключал по схеме из мануала питание подается 9.2в, гдето читал что если оно меньше 8.5в, то процессор не включится. Подскажите, извиняюсь ткните носом, как правильно ее подключить, или где ето можно поискать? Спасибо!! Прикрепленные файлы
12.8.2010, 19:30
#42902
Всем привет! Вот все что я получил вместе с прогером из информации! Питание отдельно не пробовал подавать,т.к не знаю как ето сделать в смысле что и куда При попытке чтения подключал по схеме из мануала питание подается 9.2в, гдето читал что если оно меньше 8.5в, то процессор не включится. Подскажите, извиняюсь ткните носом, как правильно ее подключить, или где ето можно поискать? Спасибо!! первую ногу подними и будет тебе счастье! |
17.8.2010, 22:31
#43103
первую ногу обязательно поднимать.китаец работает прекрасно с версией 5.0
31.8.2010, 17:45
#43807
Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Не стал создавать новую тему. Скажу здесь.
При работе с модулями ZGW в графическом файле подсказки Х-прогМ ошибка. ПЕРЕПУТАНЫ Reset и BKGD Сегодня в этом убедился Прикрепленные файлы
31.8.2010, 19:18
#43811
Не стал создавать новую тему. Скажу здесь. При работе с модулями ZGW в графическом файле подсказки Х-прогМ ошибка. ПЕРЕПУТАНЫ Reset и BKGD Сегодня в этом убедился Спасибо!но есть вопрос на скрине так должно правильно быть, или так у тебя в софте? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
31.8.2010, 20:20
#43813
Скрин привел прям с хелпа на Х-Прог М.
Для проверки вызвонил выводы согласно подключения в режиме MCU. Получается, что нада поменять местами BKGD и Reset |
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 19:08 Посл. ответ от moses |
Сейчас: 21.5.2024, 19:11 |
