1.8.2010, 14:31
#42426
Всем привет!!!
Приобрел по случаю Хпрог-М 5.0, но не смог разобраться с моторолкой МС68НС05Е6 с маской 0F28B подключал как описано в мануале а пишет Device silent, остальное все читает без проблем Может есть у кого как правильно подключить, и или подскажите как ето сделать. Сильно не пинайте, только начинаю!! Спасибо за любую помощь!!! |
31.8.2010, 21:30
#43814
Не стал создавать новую тему. Скажу здесь. При работе с модулями ZGW в графическом файле подсказки Х-прогМ ошибка. ПЕРЕПУТАНЫ Reset и BKGD Сегодня в этом убедился Так правильно ? Прикрепленные файлы
31.8.2010, 22:37
#43819
Правильный вариант подключения.
1.9.2010, 6:08
#43824
в 5 версии такой расклад
1.9.2010, 9:49
#43828
Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
В сообщении 19 и 20 ПРАВИЛЬНЫЕ варианты.
Собссссно говоря, они одинаковые... |
1.9.2010, 23:18
#43866
Может у кого завалялась подключка к TMS374 через ISP?
Пардон за вопрос, оказывается поиском надо работать!!! Схема подключения TMS374C003A для Xprog-M |
2.9.2010, 8:23
#43873
Продолжим ...
Ребят! Никто не делал неки uPD78 с пом. адаптера ICP TMS374/uPD78 ? Делаю их всегда ETLом , а вот может кто делал? И каким меню проггера их делать ? |
2.9.2010, 19:10
#43905
стесняюсь спросить, а что X Prog M и неки делает?
Отредактированно liberty75 - 2.9.2010, 19:11
2.9.2010, 20:14
#43914
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
стесняюсь спросить, а что X Prog M и неки делает? на днях ETL глюканул чуток, на всякий случай покопался в Xprog-M, но в девайсах нека не нашел. |
2.9.2010, 20:23
#43916
Дык на адаптере ICP так и написано : TMS374/ uPD78.
Вот я и решил спросить про это. |
2.9.2010, 21:30
#43921
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Надпись есть, а нека тоже не нашел в списках.
3.9.2010, 13:52
#43937
Смотрим:
данные - 8шт. , RESET , питалово , масса ,Wait , Vpp, CP0, CP1 - 14 проводов Все как в NECproge ... |
10.10.2010, 20:32
#45708
А что выбрать в меню программатора?
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 7:02 |
