16.2.2009, 15:42
#12038
Приехало данное авто.Разобрал панель,там стоит процессор 4L52H(L52H MC68HC08AZ32A-по Motorola MCU Mask).Подпаялся по хелпу к UPA как к МСНС(9)08 QFP64.Пытаюсь считать,но UPA выдает ошибку.
Подскажите чего не так делаю?Первый раз делаю процессор. |
1 из 4»
16.2.2009, 16:22
#12044
Поднял вторую ногу пишет:Devise not Respond,что означает?
16.2.2009, 16:34
#12046
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
А кнопка Connection что показывает?
16.2.2009, 16:37
#12047
Приехало данное авто.Разобрал панель,там стоит процессор 4L52H(L52H MC68HC08AZ32A-по Motorola MCU Mask).Подпаялся по хелпу к UPA как к МСНС(9)08 QFP64.Пытаюсь считать,но UPA выдает ошибку. «Вложение jpg» Подскажите чего не так делаю?Первый раз делаю процессор. Так секбит там отнюдь не все ноли... |
16.2.2009, 16:39
#12048
А каки циферки надо поставить?
16.2.2009, 16:42
#12049
А кнопка Connection что показывает? Все там нормально, надо скорость выбрать в автоматическом режиме (Auto Baud Rate). |
16.2.2009, 17:09
#12050
Нажатие "Auto Baud Rate" никчему не привело
Отредактированно BAB70 - 16.2.2009, 17:30
16.2.2009, 17:15
#12052
ещё раз вопрос: что пишется во вкладке "connections"???
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.2.2009, 17:19
#12054
Пишет,что всё ОК
16.2.2009, 17:22
#12056
а по другим если попробывать, 32, 32А 4,8 мгц
16.2.2009, 17:26
#12057
или при 3 вольтах попробуй, галочка на 3,3 и джампер сними.
Если такая же шняга, я бы ресет поднял... Да, кстати, IRQ у тебя высоковат, его тоже резануть бы Отредактированно metermaster - 16.2.2009, 17:27
16.2.2009, 17:37
#12058
Личку проверь
Auto Baud Rate хорошо применять когда не уверен в правильности подключения.Если прогер определит скорость коннекта,значит подпайка правильная,но без секбита он не прочитает ничего! Отредактированно papapasha - 16.2.2009, 17:44
16.2.2009, 17:38
#12059
Renault Simbol 2004г. с мотями тоже есть?
Вроде как NEC там пророчат. |
16.2.2009, 18:26
#12062
Считал какую то билеберду:
16.2.2009, 18:47
#12063
Renault Simbol 2004г. с мотями тоже есть? Вроде как NEC там пророчат. Только намедни обсуждали эту тему. См одноименный топик. То BAB70, проверь личку |
16.2.2009, 18:48
#12064
Считал какую то билеберду: «Вложение bin» странно, но это значит что проц закрыт.... было такое же, на Ситроен С5 2006 года, причём не единожды. Что тут делать, сдувать проц, и в омегу... ЕТЛ 908 пердел чихпыхал но не справился... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4»
| Сейчас: 24.8.2026, 0:32 |
