23.9.2010, 13:31
#44852
Авто свежайшее еще не попадалось... Ни как не получается законнектиться с этим процем УПой. Подозреваю что дело в частоте рядом с процем кварц которого в выборе упы нет. Reset поднял уже ...
Кто сталкивался с таким авто...? может есть у кого расклад подключения на столе (если это возможно).. Прикрепленные файлы
23.9.2010, 22:05
#44881
Это понятно что с открытым BDM делается,у меня у самого несколько прогеров поддерживающих XHZ серию. Речь идет о закрытых камнях. вот и еще один висяк пока не имеющий решения, после шкоды на NEC.... -------------------- +7 917 906 5555
23.9.2010, 22:21
#44882
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Смысл терять интеллектуальную собственность? Кетайцы отломают - на порядок ниже банчить будут. А мы кетайцев поддерживаем... Все верно ..в китайщине есть и плюсы(только ценовые),но для обозримого будущего видятся только минусы учитывая колличество закрытых проектов за последние года -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
23.9.2010, 22:43
#44884
У меня подключилось так: zanovo, для какой панели это подключение? (....сообщение 8) Отредактированно liberty75 - 23.9.2010, 22:44
23.9.2010, 22:50
#44885
Почему висяк?! Делается и эта панель от Джеты и панель от Шкоды с Нек процессором,только девайсы денюх стоят
24.9.2010, 0:26
#44892
Почему висяк?! Делается и эта панель от Джеты и панель от Шкоды с Нек процессором,только девайсы денюх стоят Эта панель пока не победима, в связи с отсутствием программатора читать данный тип процессоров с закрытым БДМ, и не понятно чему радоваться - прощание с Микронасом или появлением этого лоченного камня.
24.9.2010, 1:03
#44894
Почему висяк?! Делается и эта панель от Джеты и панель от Шкоды с Нек процессором,только девайсы денюх стоят Чем можно сделать ? |
24.9.2010, 1:29
#44895
doktortehno,чтобы заявлять подобное,нужно быть как минимум в курсе...
Энигма делает,и ещё как минимум 3 девайса! Отредактированно darekcz - 24.9.2010, 1:35
24.9.2010, 8:04
#44903
добавлю, что енигма не только делает эти панели, но в ней еще есть программатор, который читает и пишет эти закрытые камни, в том числе и флеш
24.9.2010, 8:29
#44908
doktortehno,чтобы заявлять подобное,нужно быть как минимум в курсе... Энигма делает,и ещё как минимум 3 девайса! Подробней о еще 3х-девайсах? Как раз стоит выбор что взять |
24.9.2010, 8:59
#44909
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Эта панель пока не победима, в связи с отсутствием программатора читать данный тип процессоров с закрытым БДМ, и не понятно чему радоваться - прощание с Микронасом или появлением этого лоченного камня. DP3 with no problems :) |
24.9.2010, 10:06
#44913
Я рекламой не занимаюсь...
Чуть выше про 1 из девайсов уже написали. |
24.9.2010, 11:34
#44918
Я рекламой не занимаюсь... Чуть выше про 1 из девайсов уже написали. Ну и что? |
24.9.2010, 12:34
#44920
nauris,меня спросили,я ответил.
24.9.2010, 23:19
#44963
DP3 with no problems :) так к слову: у меня за последний год было штук пять вагов , из них три сделались R250 и руками .... сколько столетий дига окупаться будет .... совершенно не рентабельно... но это так к слову... -------------------- +7 917 906 5555
24.9.2010, 23:42
#44966
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
так к слову: у меня за последний год было штук пять вагов , из них три сделались R250 и руками .... сколько столетий дига окупаться будет .... совершенно не рентабельно... но это так к слову... Универсальный прибор должен стоить меньше, чем набор отдельных программаторов. А сейчас наоборот. Лет через сколько-то, когда в большинстве машин пробег зашифруют, задублируют, закроют, и коррекция будет такая же как у новых мерсов и бех цены вырастут и такие приборы как Дига станут актуальны. |
| Сейчас: 21.10.2026, 6:27 |
