21.4.2008, 20:31
#2094
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Магнитола Mazda3 2006 (Model no BP6L 66 ARX) (Serial no 0001343).
Не могу понять где хранится код? В принципе нашел микруху (L56), но она в три раза меньше обычной (прошива прилагается), подскажите она или нет????? |
21.4.2008, 22:47
#2099
Вот нашел еще микрушку L02 (тоже в три раза меньше чем стандартный SMD)
Где код? |
23.4.2008, 23:24
#2127
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
дает код вводить или уже счетчик переполнен?
если есть возможность набрать код посмотри где счетчик меняется скорее всего в 93-й -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.4.2008, 0:50
#2128
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
дает код вводить или уже счетчик переполнен? если есть возможность набрать код посмотри где счетчик меняется скорее всего в 93-й Да одна такая попадалась, с мазды 3, тока там чип был стандартный smd 93 серии и вопрос решился за минуту. А здесь несколько по другому сделано, походу контора производителя мага другая. В инете пишут и про 24 серию и про 93, поди разберись, куда лезть. |
24.4.2008, 23:05
#2141
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
А что пишет на экране - может ей код и не нужен? Может она привязана к авто?
24.4.2008, 23:10
#2142
А что пишет на экране - может ей код и не нужен? Может она привязана к авто? Не, не, вроде код просит. |
25.4.2008, 2:07
#2146
Тебе бы униложик к ней подключить и определиться с кодом, поискать попытки тоже неплохо бы...
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 28.9.2024, 22:10 |
